土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆保护管敷设交叉问题
电缆保护管敷设交叉问题
发布于:2015-01-12 13:01:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于常规保护管敷设中,假如两根保护管有交叉,请问可以交叉么?
全部回复(9 )
  • 天下唯吾曹孟德
    看GB50217,有间距要求
    2015-01-13 18:01:13
  • haiyesi007
    haiyesi007 板凳
    有 10kV要求有0.5米的距离
    2015-01-13 17:37:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地下室排水泵控制回路漏电保护
新人问个问题啊,地下室排水泵的控制回路,采用的是断路器+接触器+热继的组合,断路器选型的时候选择带漏电保护的开关。但是灵敏度选择上出了点问题看施耐德样本上 剩余电流动作保护附件 的选型方案,直接接触型点击的漏电保护灵敏度选择10-30MA(10MA为医院设备用),间接接触漏电保护触灵敏度为100-3000mA(根据接地形式不同进行选择),电气火灾的漏电保护选300-500MA。按说选择100mA是比较合适的,不过窝看了下iC65的样本,附件里面有ELE和ELM(电子和电磁式)两类,不管那一类3P型灵敏度100mA的额定电流只有63A和40A的。我这边水泵是2.2KW和7.5KW的,额定电流达不到。而ELE型里面额定电流符合条件的只有1P+N的,而且灵敏度也只有30mA的。(是不是我没看懂这个样本?额定电流小也能用?有没有懂这个的盆友麻烦下跟我讲讲。。)
