土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 请问:上、下悬窗的开启角度范围是多少?是否有标准或是规范规定?
上、下悬窗的开启角度范围是多少?防火规范只是讲解的开启70°时,计算面积的公式;玻璃幕墙的技术规范中有不宜大于30°的要求。那悬窗的开启角度范围具体有没有个标准?
全部回答(7 )
  • 糖果11
    首先外悬窗确实不合适,开启小了满足不了通风要求,即不满足防火规范,开启大了不安全。所以是挺麻烦的。 刚做了一个办公楼,消防审查完也是说是不让做悬窗,不利于排烟,也查技术规程了,确实有说上悬窗不宜作为排烟使用。查了些资料,高层的话目前貌似内平开下悬窗比较好。但是费用高一些。多层可以考虑做外平开。就是窗扇要小,受限制。
    2017-07-06 11:51:06 来自 PC 评论 举报
  • liu_lijjxf
    谢谢资料分享
    2015-01-13 08:11:13 来自 PC 评论 举报
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
