土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防水板应该按什么配筋率来配筋?
防水板应该按什么配筋率来配筋?
发布于:2015-01-11 16:18:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求解答~~~~~~~
全部回复(4 )
  • cof1605668603448
    规范原文是:卧置地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。
    2021-11-06 10:45:06
  • 无间道
    无间道 板凳
    至少要满足构造配筋的要求。
    2015-01-12 08:49:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家画剪力墙施工图一般用探索者哪个模块?
初次画剪力墙施工图,用了几天时间把墙的配筋搞明白了, 知道了边缘构件长度、纵筋、箍筋是怎么来的,自己也手配了一些边缘构件,发现pkpm中边缘构件的计算尺寸有些不太合理,比如说对于组合轴压比小于0.4(三级墙)但墙肢轴压比大于0.4的计算结果就不太合理,导致如果用探索者TSPT模块埋入轴压比和计算结果时也不太正确,当然用那个结果是没有多大问题的,对于剪力墙模块好像也有这方面的问题。现在纠结的问题就是画墙施工图到底该用哪个模块,还是该像有些人说的自己一个一个画,但是我觉得只要自己弄清楚了结果是怎么来的就行了,没必要这么浪费时间,毕竟画图速度也很重要,求大神指教指教,大家一般都是怎么画墙施工图的,
