土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 此渗漏非彼渗漏,需要老现场给予指导,谢谢!!!
发布于:2015-01-11 11:04:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现场情况:卫生间蓄水试验后 ,管根部及板底部出现渗漏,较严重!
现在三个问题需要请教:
第一,底板出现渗漏的原因有哪些?
第二,排水管安装在墙角,靠墙角那一面空间较小,无操作面,也就是说维修, 只能修管的三周,墙角那一部分修不到,有什么好的对策?
第三,底板的渗漏,现场用底部注浆,但是搞了几年维修的同事说,建成区采用 注浆的方法修渗漏的,仅可保一年不漏,后面还会漏,请问这个说法是否完全可取?、
谢谢各位老师傅、老前辈的指点!、
全部回复(17 )
  • 房建建造师
    这个么,前期施工一定要注意的撒,后期很难搞的啦
    2015-01-21 11:03:21
  • ludeyi1155
    ludeyi1155 板凳
    把该层的落水管拆掉,然后重做管道,防水建议采用聚氨酯涂膜。
    2015-01-16 09:10:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
地下卷材防水接头搭接顺序
筏板基础,主楼板底不做防水,坑壁连接副楼和副楼板底做卷材防水。图中斜壁和副楼处防水搭接是不是反了??是不是先平面后立面?请各位说说你们现场的做法
