土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ T20天正电气-试用版
T20天正电气-试用版
发布于:2015-01-10 17:33:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
T20-Elec V1.0 试用版 build141126,支持32位AutoCAD2004-2014平台,64位AutoCAD2010-2014平台,软件新界面与各专业软件统一界面风格,并可调整收缩界面,专业化电气标注命集合在符号面板,命令行嵌入对话框,操作更加简单
软件主要改进如下:
1、支持新标准(《建筑照明设计标准》 GB 50034-2013及《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013。)
包含:照度计算照度要求值、功率密度的目标值和要求值选更新等
2、全新FAS BAS平面及电缆设计系统,支持控制点位自动计算,匹配模块箱,自动出材料表
3、内置“天正电气”厂家元件数据,可进行产品选型,增加启动方式设置
4、新功能消防消火栓自动布置控制按钮,温感烟感按新规范划分等级等,优化温感烟感算法,并增加消防校核功能。
5、引出标注增加短斜线样式,增加各个标注的设置功能
6、桥架统计,支持支吊架成套或立柱、托臂分开统计
7、桥架标注,增加桥架系统类别标注与桥架类型标注,盘式CT、梯架CL、金属线槽MR,大跨距DJ等
8、新功能 绘制光缆
9、高压短路电流计算系统可计算周期、非周期,及热效应
以及解决导线线宽为0,不打断、制图标准图例的完善等问题
众多新功能欢迎广大用户体验
欢迎各位新、老用户下载测试!:lol
T20-Elec V1.0 试用版 下载地址:上网搜天正官网:下载中心去下载
测试版免费使用500小时。(注册后可以永久使用,附件有注册机)
全部回复(4 )
  • ccg209613
    ccg209613 沙发
    过期怎么处理。
    2015-12-03 16:57:03
  • zq1058656130
    zq1058656130 板凳
    下载中心进不去了。。。。。。
    2015-08-07 10:10:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何实现外部参照的不捕捉及选择
做比较大的图时,引入的外部参照,因为是不会对其修改的,而画图的过程中常会自动点上去了,这在图比较大时,是很烦人的,会很卡。请问有办法的吗?能否外部参照不接受到捕捉,选择也选不上。有开关吗?请教大家了。
