土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 一碰就掉的焊接质量!
一碰就掉的焊接质量!
发布于:2015-01-09 21:38:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一碰就掉的焊接质量!
啥厂家做的咱就不说了~
这个真坑死人哦~
全部回复(4 )
  • shengfu8411
    shengfu8411 沙发
    keqianggod 发表于 2015-1-12 20:52 只焊了个表面,里面根本没钎焊进去。这个是壳管换热器的冷媒进口,在钢管上插进一段铜管焊接起来。便 …焊接质量问题,可能是焊接温度不够,加热不均匀,铜管加热时间不够就开始焊接导热熔透率不足。
    2015-04-20 10:47:20
  • keqianggod
    keqianggod 板凳
    宝贝佳林 发表于 2015-1-12 14:20 是不是焊接材料的问题??铜焊一般不会出现这样的情况。只焊了个表面,里面根本没钎焊进去。这个是壳管换热器的冷媒进口,在钢管上插进一段铜管焊接起来。便于组装机组时,压缩机排气口和它之间的连接。
    2015-01-12 20:52:12
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
自己家用的小机组~带辅助热回收,这下夏天有免费的生活热水了
额~·请忽视凌乱的地面~~仓库的一角做的~用了3天~嘿嘿
