土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 柔性铸铁管卡箍连接
柔性铸铁管卡箍连接
发布于:2015-01-09 16:24:09 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
工法特色  (1)柔性铸铁管采用不锈钢卡箍衔接,管与管或管与配件之间归于对口衔接,在该部位外套一层橡胶密封圈,再用不锈钢卡箍进行紧箍,归于柔性接口,能够处理有必定弧度敷设的排水管线,一起能够抗震。
  (2)柔性铸铁管(重庆柔性铸铁管)仅能接受有限的轴向拉力和笔直于轴向的剪切力。在水平方向装置时,每根直管必须有两个支架,并且必须有一个是固定支架;在笔直方向装置时,其接受的剪切力很小,首要接受笔直方向的压力,每根管道只需一个支架定位即可,但立管底部转向处必须设一个加强型支架,以消除也许的笔直方向的冲击力和水平方向的反冲击力。
  (3)还有一个传统排水管无法具备的特色:在替换恣意一根管或配件时,不必拆除相邻管段,只需松开被拆管段或配件两端卡箍,直接替换一样尺度的管段,然后重新紧箍不锈钢卡箍即可,拆装十分便利。
  (4)柔性铸铁管标准斜度均为0.026.这首要为投合其三通、四通和弯头所构成的水流转角88.5°,不论管径巨细均一致tg1.5=0.026,这也是国际上沿袭的斜度。若实践达不到此标准斜度可通过结尾接口偏转来校正,但不该低于标准需求的斜度。
全部回复(3 )
  • 梦乡
    梦乡 沙发
    谢谢楼主的分享!!!!!!
    2015-02-01 09:10:01
  • ysccss
    ysccss 板凳
    好资料。值得学习!
    2015-01-30 15:52:30
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
应用无网格伽辽金方法分析结构大变形问题
应用无网格伽辽金方法分析结构大变形问题
