土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 一建阅卷老师给出的阅卷经验总结
一建阅卷老师给出的阅卷经验总结
发布于:2015-01-09 15:44:09 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
  阅卷和我们的考试息息相关,了解如何阅卷,我们就能更有把握的应对考试,学赛网小编为大家搜集了一篇关于阅卷老师的阅卷经验,相信对各位的考试及备考复习都有帮助!
  阅卷程序
  阅卷之前要先签订保密协议并进行培训。因为是电脑阅卷,所有的卷子都是扫描后通过专用的阅卷软件进行批阅的,批阅时直接敲击键盘数字(得分)和回车就行了,每10个人一组,设组长一名,批阅同一道试题。所有人的试卷只能看到试题,其余姓名等等都是加密的,任何人都看不到,批阅的成绩时时传送到服务器上。
  刚开始时,每批阅完一份试卷,这份试卷100%都随机分配给本小组另外一个人进行复阅,如果两个人批阅分数相差在符合要求的范围内,就算通过了审阅。如果分数超范围,就送到组长或上一级批阅组进行终阅。如果每次复阅都是和别人一样,分数相差不大,说明阅卷人批阅能力较强,电脑系统就自动降低其复阅率。也就是我大部分的卷子,都是我一个人审定的。有一小部分再由系统随机分配复阅,复阅率是根据复阅情况随时动态调整的,和别人改卷分数相差大,复阅率就提升,反之下降。
  现在根据我的阅卷经验给大家提几点建议:
  1、切记不要在试卷上作任何标记和文字,像和题目无关的三角,圆形符号姓名。我的记得有一份卷子上写着什么年龄大了,请阅卷老师多多理解,多给一点分。这种情况阅卷培训时特别强调按作标记处理,一律零分。这种情况还不少,我碰见的有十几份。
  2、因为人工阅卷都是案例题,选择都是机器阅卷。所以案例题都是根据得分点给分的。打个比方建筑装饰幕墙三性试验,气密性,水密性,风压变形性,答这几个字就是满分,多答的任何辅助文字都不会多得分。当然就算你胡乱多答了什么延展性,安全性,关联性,也不会扣分(我当年是这样,现在不知道是不是。)也就是说只看得分点,其他一律不考虑。
  3、对字体工整的,有时候会酌情多给一分,对字体潦草的当然也不会扣分,但是有很多字体的潦草的连什么字都看不清楚,这样的肯定就是零分。我经手的因字体潦草无法辨识而判零分的大约有二三十份吧。
  4、答题书写在应该的位置,否则阅卷时看不到,什么转第几页,画个箭头什么的,在阅卷软件上是无法看到的,这个大家都知道了,不多说。
  5、最重要的,是大家关心的通过率,虽说是按照及格线96分为合格线,但是通过率是确实存在的,当然绝对不是大家想的分数出来后乘以一个系数,或减去多少分。在批阅过程中,分数是时时传输到服务器上的,一份卷子批阅完成,总分就立即出来了,当然是否通过也就知道了,已经批阅完的卷子的通过率也是时时更新的,比如控制通过率是8%,如果通过率高于8%很多了,达到10%了,阅卷机房小组长就会得到系统提示,通过率高了,要收紧批阅标准,如果通过率过低达到6%了,小组长就会得到系统提示要放宽批阅标准。以确保通过率不会偏差太多。不过大家也放心,这个收紧和放宽都是有答案标准的,也不会随意扣分加分,只会对那些模棱两可的可得分也可以不得分的答案加减分。所以在考试中,大家一定要注意按照书本教材上的标准文字进行描述。这样就不会受影响太大。
  当时组长给我们的标准答案,其实都很简单,每道题都是很少的文字,称为得分点,有这些文字就得分,没有就失分。
  每道题的分值标准每个题都不一样,一般来说是根据得分点平均分配,比如一个小问6分,3个关键得分点重要性是并列的,那就是每个得分点2分。如果这三个关键得分点不是并列关系,有一个重要,重要的就3分,其他各1.5分。
全部回复(13 )
  • a287776899
    a287776899 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-02-10 09:43:10
  • cangxi.like
    cangxi.like 板凳
    没看出过所以然来
    2015-01-17 12:23:17
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015备考二建《机电实务》精讲视频
2015备考二建《机电实务》精讲视频网盘地址:/s/1pJ9eE6Z
