土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 家庭如何盆栽郁金香
家庭如何盆栽郁金香
发布于:2015-01-09 10:53:09 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
“郁金香挺漂亮的,要是当盆栽肯定不错。”在东西湖郁金香主题公园,不少市民请教,家里如何盆栽郁金香。郁金香难养,主要是因种球培养过程很难,买种球栽培比较简单。
选好种球:应选球径4厘米以上,即周长12厘米以上饱满健壮的大球。最好在10月下旬到11月购买,栽后冬季长根,春季出叶,4月至5月开花,顺应自然环境,好养好管。郁金香喜冬季温暖湿润、夏季凉爽干燥的气候,喜光,耐半阴,叶片出土后要多晒太阳。
栽培要点:选用口径10厘米至20厘米花盆,垫3厘米厚左右木炭渣、砖石粒、陶粒等作排水层,加入疏松肥沃的中性土。注意要用新土,栽过百合科植物和球根花卉的旧土不能用,以防病毒、线虫等感染。种球顶部与土面平齐,放阴处3至5日,浇透水放室外冷凉处。盆土表面1厘米以下见干要浇水。
12月至翌年2月:严寒季节可用泡沫塑料等将花盆包住,放室外背风向阳处,5℃以上根系生长。盆土不干不浇,浇则浇透。
3月至4月:3月出芽;15℃至18℃为茎叶生长旺盛期,要放在阳光下养护。每周浇一次1‰全元素复合肥。每天可用温水喷洒叶面1次至2次。花蕾出现后,要常向盆花周围地面洒水,以增加空气湿度。
如此呵护,4月至5月可开花。
  • 牛奶布丁冰
    没有用土种过,发的都是用水培的,寿命短。这种种球都不是很大。
    2015-01-15 11:51:15
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
如何给君子兰授粉?
给正在花期的君子兰“种兰”授粉,是君子兰有性繁殖十分重要的技术环节。给君子兰授粉就是将雄蕊花粉抹到雌蕊柱头上的过程。这个过程既包括异株之间授粉,又包括本株自花授粉。   当花粉来源充足时,可用镊子直接将父本雄蕊折断,然后镊住雄蕊的花丝,直接将花粉抹到母本雌蕊的柱头上,授粉就完成了。在花粉来源较少时,为使有限的花粉充分利用,可打开用锡纸储存的花粉,用针尖粘上后,轻点在雌蕊的柱头上,授粉即完成。  君子兰花授粉后,花瓣逐渐脱落,成功受精的子房便会膨大,未成功的子房变为黄软。受精成功的种子经过7至9个月,果实由绿变黄或红,用手捏时会发出沙沙的响声,这说明种子已经成熟,可以采收了。
