土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 32层剪力墙结构,这样的结果合理吗,位移角刚好过,求指教各位大师
发布于:2015-01-09 11:25:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
周期、地震力与振型输出文件
(总刚分析方法)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 3.2611 89.57 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 2.9250 179.56 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
3 2.0774 1.18 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
4 0.8543 3.53 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
5 0.8310 93.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.5677 2.05 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
7 0.4176 2.14 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
8 0.3894 92.14 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.2829 2.87 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
10 0.2582 2.06 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
11 0.2351 92.07 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
12 0.1798 1.77 0.92 ( 0.92+0.00 ) 0.08
13 0.1775 1.72 0.08 ( 0.08+0.00 ) 0.92
14 0.1582 91.76 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
15 0.1351 1.45 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
地震作用最大的方向 = 89.218 (度)
全部回复(11 )
  • qdh506839841
    qdh506839841 沙发
    jiegouxiaosheng 发表于 2015-1-13 16:27 越小说明 扭转刚度相对于平动刚度越大 越好谢谢大师指导呢:handshake
    2017-10-18 19:50:18
  • qdh506839841
    qdh506839841 板凳
    jiegouxiaosheng 发表于 2015-1-13 16:27 越小说明 扭转刚度相对于平动刚度越大 越好居然有人回复,谢谢呢
    2017-10-18 19:49:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有钱、任性的奇葩管桩厂房
“有钱又任性”的违章建筑根据举报人的指引,记者某物流公司大院里,记者果然看见一个造型非常奇特的在建建筑。它看上去像是一个长方体的厂房或者仓库,占地面积约数百平方米,高约几十米。但这座建筑的四周并不是一般的水泥墙壁,而是用一根根的水泥柱排列组成的,记者粗略数了一下,这样的柱子大约有300根,大约十根为一组,用某种材质的绳子绑在一起,就这样通过焊接的方式高高矗立在地基的钢板上。据观察,这种水泥柱就是在盖高楼的时候,打桩用的水泥管桩,整个建筑都是用这样的柱子搭建、包裹起来的。
