土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 多联机的安装问题
多联机的安装问题
发布于:2015-01-09 10:23:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
1、在多联机的调试阶段感觉小问题很多,经常有一些意想不到的问题,尤其是电控方面。
2、感觉多联机没有水机系统方便,水机的问题没有多联那么多
3、请教各位,多联机的电控方面的问题怎么能够避免
  • aiguoyin1
    aiguoyin1 沙发
    同意楼上的说法,只要内外机通讯线连好,同一系统的室内机用统一电源,应该不会出什么问题。注意不同形式的室内机尽量不要出现在同一系统之中。
    2015-01-13 16:12:13
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 板凳
    多联机的电气很简单的 只需电源线和通讯线 不复杂的不知道楼主碰到的什么问题 可以跟大家交流一下
    2015-01-12 14:14:12
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
自己总结的壁挂炉安装五字诀
燃气壁挂炉在安装时,应尽量选择在厨房安装,壁挂炉在安装位置上应与采暖系统、气源、水源、电源、排气口相近原则。{:2_80:}在实际安装中,应遵循“一近、二干、三全、四斜、五好”5大原则:1、近,就是指燃气壁挂炉在安装位置上应与采暖系统、气源、水源、电源、排气口相近,保证所有接口畅通无阻;2、干,选择在干燥,通风口处安装,可以避免因水腐蚀造成壁挂炉寿命缩短现象;3、全,要使一件产品性能达到最佳,相应的配套设施不经要好还要齐全,如温控器、燃气过滤阀、水过滤等,保证安装过程中不少一钉一螺;
