土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 【建水教材答疑专贴】第4章 膨胀水箱和热水箱的计算问题
发布于:2015-01-08 16:26:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
由2012年一道真题引发的关于膨胀水箱/热水箱的高差计算问题
解题思路一:根据秘三教材P219 页,公式4-1 ,《建筑给水排水设计规范》(2009 版)P241 ,对于热水箱与冷水补给水箱的水面高差:
h=H( ρl/ ρr-1)=1.5 ×(0.9997/0.9832-1)=0.025 ,选最接近的0.034 。
说明:将热水箱和膨胀水箱、膨胀管区别,既然教材和规范分开的,那么分别对应不同的情况分开计算,不能为了算出与答案恰好的数值而采用膨胀水箱算法。
解题思路二:根据秘三教材P226 页,公式4-7 ,《建筑给水排水设计规范》(2009 版)5.4.19-1 ,
h=H( ρl/ ρr-1)=(2.0+1.5) ×(0.9997/0.9832-1)=0.059 。
说明:热水膨胀的根源是加热引起水密度的变化,要想系统冷热水保持水面稳定,那么在冷热交换点的压强应该相等(连通器原理)。冷热水在热水器内混合,计算时取加热器底部的距离为计算标准。
综观此题:解法一符合秘三和规范热水箱的计算要求,但是这个解法本来是忽略了管道里的膨胀量,只计算水箱水面的高差。解法二是将利用连通器的原理,实现了准确计算。各位考友思考一下哪个更有道理?
全部回复(5 )
  • qq_1396793041264
    这样微小细节的解疑,很有必要。有时候考试不难,就喜欢在这些搞不清楚的地方出题。
    2015-10-22 16:09:22
  • huanyu61
    huanyu61 板凳
    留下多学习
    2015-05-14 16:54:14
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
代人探路:环境科学(工科)可否以相近专业报考给排水?
本帖最后由 gcziqi000 于 2015-1-9 09:21 编辑 请教专家!~ 以助他人!~环境科学(工科)可否以相近专业报考注册公用设备(给排水)工程师?毕竟很多学校环境科学与环境工程区分不大,尤其是工科的环境科学!尤其是硕士研究生,学什么纯粹看导师!~(不要质疑工学环科,我见过工学毕业的环境科学学位证,跟高校有关系)
