土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 十年老绘图员经验分享
十年老绘图员经验分享
发布于:2015-01-08 15:53:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
CAD制图规范
(一)、基本要求
1.所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。
A.图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。
B.图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。
2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。
3.打印图纸按需要,比例出图。
(二)、常用制图方式
一、常用比例
1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:10 1:15 1:20
1:25 1:30 1:40
1:50 1:60 1:801:100 1:150 1:2001:250 1:300 1:4001:500
二、线型
1.粗实线:0.3mm
1.平、剖面图中被剖切的主要建筑构造的轮廓(建筑平面图)
2.室内外立面图的轮廓。
3.建筑装饰构造详图的建筑物表面线。
2.中实线:0.15-0.18mm
1.平、剖面图中被剖切的次要建筑构造的轮廓线。
2.室内外平顶、立、剖面图中建筑构配件的轮廓线。
3.建筑装饰构造详图及构配件详图中一般轮廓线。
3.细实线:0.1mm
1.填充线、尺寸线、尺寸界限、索引符号、标高符号、分格线。
4.细虚线:0.1-0.13mm
1.室内平面、顶面图中未剖切到的主要轮廓线。
2.建筑构造及建筑装饰构配件不可见的轮廓线。
3.拟扩建的建筑轮廓线。
4.外开门立面图开门表示方式。
5.细点划线:0.1-0.13mm
1.中心线、对称线、定位轴线。
6.细折断线:0.1-0.13mm
1.不需画全的断开界线。
三、打印出图笔号1-10号线宽设置
1号 红色 0.1mm6号 紫色 0.1-0.13mm
2号 黄色 0.1-0.13mm7号 白色 0.1-0.13mm
3号 绿色 0.1-0.13mm8.9号 灰色 0.05-0.1mm
4号 浅兰色 0.15-0.18mm10号 红色 0.6-1mm
5号 深兰色 0.3-0.4mm
10号特粗线:
1.立面地坪线
2.索引剖切符号
3.图标上线
4.索引图标中表示索引图在本图的短线
三、剖切索引符号
1. m: ø12mm(在A0、A1、A2、图纸)
2. m: ø10mm(在A3、A4图纸)
3. 特粗线到索引线为剖视方向
4. A: 字高5mm(在A0、A1、A2、图纸)
字高4mm(在A3、A4图纸)
5. B-01:字高3mm(在A0、A1、A2、图纸)
字高2.5mm(在A3、A4图纸)
6. A为索引图号,B-01为索引图纸号,B-01为“”表示索引在本图
图片: 接上
四、平、立面索引符号
1.m: ø12mm(在A0、A1、A2图纸)
2.m: ø10mm(在A3、A4图纸)
3.A1-A4:字高4mm(在A0、A1、A2图纸)
字高3mm(在A3、A4图纸)
4.B-01--B-04:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸)
字高2mm(在A3、A4图纸)
5.箭头为视图方向。
五、大样图索引
大样引出框
.m: ø12mm(在A3、A4图纸)
.A:字高4mm(在A0、A1、A2图纸)
字高3mm(在A3、A4图纸)
.B-01:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸)
字高2mm(在A3、A4图纸)
六、图标
1.
图名:字高7mm(在A0、A1、A2图纸)
字高5mm(在A3、A4图纸)
2.
比例及英文图名:字高4mm(在A0、A1、A2图纸)
字高3mm(在A3、A4图纸)
七、文字注释
1.
引出线为箭头或点,引出线为统一体,由标注命令引线制作。
.文字说明:字高4mm(在A0、A1、A2图纸)
字高3mm(在A3、A4图纸)
八、标高符号
1.
数字:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸)
字高2mm(在A3、A4图纸)
.符号为等腰直角三角形。
.数字以m计单位,小数点后留三位。
.零点标高写成±0.000,正数标高不注“+”,负数标高应注“-”。
5
.同样位置不同标高标注,如:
九、轴线符号
.n: ø10mm,字高4mm (在A0、A1、A2图纸)
.n: ø8mm,字高3.5mm (在A3、A4图纸)
十、尺寸符号
.尺寸标注是尺寸为统一体,如需调整尺寸数字,可采用edit(ed)命令。
.尺寸界线距标注物体2-3mm,第一道尺寸线距标注物体10-12mm,相临的尺寸线间距7-10mm。
.半径、直径标注时箭头样式为实心闭合箭头。
.标注字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸)
字高2mm(在A3、A4图纸)
5
.标注文字距尺寸线1-1.5mm
想要了解更多建筑施工方面的知识,可以加群:431373423 各种资料共享,还有高手解惑答疑
全部回复(9 )
  • yjs-124513148
    yjs-124513148 沙发
    好东西,谢谢老板分享
    2016-10-18 23:16:18
  • 锈钉
    锈钉 板凳
    受教了,谢谢楼主分享,新手值得学习
    2015-08-26 09:19:26
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
工程结构:一座城市的构造 (英文)
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:22 编辑 你是否好奇过水龙头的自来水是从哪来的?家里的垃圾被收走后去了哪里?城市地下的管道都是做什么用的?本书以纽约市作为参考,用极其生动细致的图例向读者介绍了一座城市的基础结构是如何运作的,如自来水系统,交通系统,下水道和垃圾处理系统,供电,供气,等等。
