土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 墙地砖工程质量通病与预防图文分析
墙地砖工程质量通病与预防图文分析
发布于:2015-01-08 15:51:08 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一、 通病现象:室外阳台地砖铺贴采用干粘法施工工艺
原因分析:
1 、铺贴采用干粘法工艺施工,容易造成粘结层进水后产生热胀冷缩起鼓开裂现象。 2 、地砖不宜密拼粘贴,造成接缝高低差明显,表面平整度差。
问题图片 :
解决办法:
1 、宜采用湿贴法施工工艺。铺贴前地面清理干净,浇水湿润后采用1:1 水泥沙浆扫浆,采用1;2.5-1.3 水泥沙浆找平,留设贴砖高度控制在12mm-15mm 左右。
2 、贴砖前应预先弹出分块线,砖缝宜考虑3mm-5mm ,可降低伸缩率。
3 、采用纯水泥浆或粘结剂镶贴,擦缝必须严密、表面平整光滑、深度宽度一致。
4 、地面坡度根据现场标高而定,须保持排水通畅。应做好地面防水,尤其是地漏及阴阳角部位。建议在阳台和房间处做一道止水坎,以防止渗水进房间。
5 、地面材料铺贴后注意养护,养护期内不得上人和堆放材料。
正确图片:
二、通病现象:板块空鼓
原因分析:
1 、基层处理不干净,结合不牢。
2 、结合层砂浆太稀。结合层砂浆未压实。
3 、基层干燥,水泥砂浆刷不均匀或局部巳干。
4 、水泥砂浆中水泥掺量太少。
5 、地砖没有用水浸泡。
6 、板块铺贴后,养护期未到就上人。
解决办法(预防措施):
1 、基层应彻底处理清扫干净,并用水冲洗干净,然后晾到没有积水为止。
2 、采用干硬性水泥砂浆,砂浆应搅拌均匀,拌熟,决不能用稀砂浆。
3 、铺砂浆前先浇水湿润,采用1:1 水泥砂浆( 中、粗沙) 扫浆均匀后,随即铺设结合层。
4 、结合层的砂浆应拍实,揉平,搓毛。
5 、水泥砂浆中的水泥渗量要达到规范要求。
6 、地砖铺贴前,砖背面用磨光机把釉面去除,应将板块浸泡后晾干,浇素水泥浆或批纯水泥浆铺贴定位后,将板块均匀轻击压实。石材在铺贴前应先把反面的网格布铲除后再铺贴。
7 、养护期内围挡保护,第二天进行潮湿养护,不得上人和堆放材料。
问题图片:
三、通病现象:
卫生间、淋浴房、阳台等地漏排水不顺畅,导致地面出现积水现象。
原因分析:
1 、施工员对瓦工地砖铺贴时未做好泛波技术交底工作,要求控制好地砖铺贴时泛波处理技术。铺砖前,排水管应用堵头将其封堵。贴砖时,用水平尺规划一定坡度。
2 、瓦工施工人员缺少施工经验,铺贴完地砖没做排水试验,不知地漏排水不顺畅。
问题图片:
解决办法(预防措施):
1 、对施工班组要进行全面细致的技术交底工作,要求控制好地砖铺贴时泛波处理技术。铺砖前,排水管应用堵头将其封堵。贴砖时,用水平尺规划一定坡度。
2 、挑选工艺技术出色的施工班组做难度高的分项工程,管理人员加强对施工过程的监督,对施工好的要做排水试验,排水不顺畅的要及时更换重贴。
正确图片:
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    阳台、卫生间应采用湿法铺贴地砖,厅可采用干法铺贴
    2015-01-09 13:25:09
  • 温阳13172
    温阳13172 板凳
    说的不错,支持楼主
    2015-01-09 08:33:09
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
开窗纳景——清新风格住宅室内设计
开窗纳景——清新风格住宅室内设计 这个被装修的公寓建于上个世纪60年代,层高较低但是每个房间都有采光,并且和外面的大露台相联系。大窗户为室内带来了良好的采光和优美的远山景色。客厅和露台的联系被强调。因为窗口的存在而且不能改动,让墙壁的利用变得困难,为了划定一个内外边界,设计师做出了一个波浪状不规则的大理石台阶,这里是内与外的界限,也是座位和台面。厨房的大玻璃推拉门完全打开时,就会与客厅和饭厅融为一体。
