土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利螺杆机型号30HXC250-HP2工作故障,机头温度高故障,回路灯闪烁
发布于:2015-01-08 15:50:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这台机器以前正常工作,现在出现问题是电机温度满载时108度,有时候还增长就停机啦 ,但不保护,这个是一个机组两台机头,出现的问题是一样的 ,AB机头工作起来的时候工作等会像打开双闪灯一样的闪烁,给几台降温的电磁阀是好用的,刚开机工作的时候电磁阀是一会开一会关,到温度高的时候就是一直开启的状态,但管的温度不是很冷,机头的压力是17个,低压是一个2.2,一个2.5,。油的压力是一样的都是15,6个左右。长时间这样工作有一个机头就会出现301故障代码。这是什么问题呢?怎么解决?怎么才能不让那两个黄灯不闪烁?有些急先谢谢各位好心人帮忙啦。
全部回复(18 )
  • zydragon
    zydragon 沙发
    18602644131 可以帮你解决
    2015-04-24 22:06:24
  • predator23
    predator23 板凳
    高压1700KPA?
    是水冷还是风冷?
    2015-03-29 15:53:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机在室内侧如何收氟
很多机房/基站空调都把压缩机放到室内和蒸发器做到一起请教下这样分体机出厂前如何收氟呢室内机增加角阀还是室外机增加角阀氟收到哪里?
