土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 如何保证嫁接菊花的成活率高
如何保证嫁接菊花的成活率高
发布于:2015-01-08 11:51:08 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
菊花与蒿同属菊科,两者亲和能力较强,嫁接成活率较高,但仍受温度、时间的限制。石家庄地区连续几年夏季高温,使菊花嫁接难度增加,成活率极低。经过几年的实践和摸索,笔者初步掌握了七八月份高温季节菊花嫁接技术,并取得了较好的效果。
一、嫁接时间
阴天是高温季节嫁接菊花的最佳时间,其次是无风天的上午10点以前和下午4点以后,这段时间温度低于全天最高气温5℃至7℃,砧木和接穗失水相对较少。
二、嫁接前准备
1.浇水嫁接前两三天对砧木和接穗母株浇一次透水,增加接穗和砧木含水量。
2.喷水嫁接前一两个小时对砧木、接穗母株进行喷水,使母株不至于在嫁接过程中因太阳暴晒发生生理萎蔫,但应注意叶面上的水分全部蒸发后再开始嫁接。
3.备袋准备好充足的塑料袋。将袋在水中全部浸湿后取出,嫁接后套袋用。
三、嫁接方法
嫁接采用劈接法,砧木和接穗均应生长健壮,老嫩适度,无白色髓心,且砧木粗度达3至4毫米?略大于接穗?。随采随接,接穗不要一次采得过多,以免失水影响成活。
选5至7厘米长的菊苗顶梢作为接穗。去掉下部较大叶片,顶端留两三片叶。用双面刀片将接穗削成1.5厘米长的楔形,削好后含在口中,一定不要沾上唾液,以免影响两者亲和力。然后从嫁接部位剪断砧木,用刀从砧木正中劈开,深度比接穗削面稍长或等长。将接穗插入劈口,两者形成层要对齐,用塑料条将接口自上而下缠绕严密,并在砧木横切面抹泥保湿,最后套上塑料袋,捆好袋口。套袋时应将接穗连同接口下几片蒿叶一起套入袋内,如果接口下蒿叶少或较小,应从别处摘取几片蒿叶,在水中浸湿后再套入袋中。操作时要小心,以防碰掉接穗,整个嫁接过程要快。
四、嫁接后管理
嫁接后立即采取遮阴措施,面积小的用报纸或牛皮纸浸湿后再借助竹竿支架将所有的嫁接部位遮盖住。开始一两天应在报纸或牛皮纸变干时及时喷水,水不宜喷得太多,纸变湿即可,太多易压坏接穗,面积大的可用遮阴网进行遮阴。两三天后,将塑料袋打开一个小口通风,并注意观察,如果接穗无失水萎蔫现象,六七天即可除掉遮阴物。接穗基本成活后去除遮阴物,晴天要注意喷水,每天喷三四次,同时加大袋上通风口,天气特别干热时向袋内少量喷雾,使接穗逐步适应外界环境。如发现袋内接穗萎蔫死亡应及时补接。20天左右接穗开始迅速生长,应及时去掉绑在接穗上的塑料条。
菊花嫁接是一项复杂而又细致的工作,除掌握以上技术要点外,操作时还要做到认真、细心、迅速、准确,日常管理中做到勤观察、勤思考、勤处理。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-01-08 15:41:08
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
植物造景经典——广州珠江公园
本帖最后由 怪蜀黍2番 于 2015-1-8 11:32 编辑 南国风情,风情万种——珠江公园,一首行走的诗,渐迷椰风绿海;一幅立体的画,不知何处起笔;一坛陈年老酒,园林人越品越香。一本教科书般的经典案例,坐落于广州珠江新城中心腹地的珠江公园于2000年建成,总面积28公顷。公园以植物造景为主,植物千姿百态,水面清澈见底,空气清爽新鲜,景色赏心悦目,在近百万珠江新城市民眼中成了整个新城的中心花园。
