土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 火灾自动报警系统
火灾自动报警系统
发布于:2015-01-08 11:11:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
关于火灾自动报警设计规范,小白有两个疑问。
1、规范要求有消防联动设备的场所一定要设置为集中式报警。这里的“消防联动设备”指是哪些?希望高手帮忙全部列出来。
2、规范说供电线路、消防联动控制线路用耐火线;报警总线、广播、电话线用阻燃线。那么消火栓按钮启泵线该用哪种线?
全部回复(4 )
  • 星夜梦话
    星夜梦话 沙发
    过来学习的,谢谢
    2015-01-11 18:48:11
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    就是以前所说的联动设备、耐火线。
    2015-01-11 08:00:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教PC式NVR和嵌入式NVR怎么存储
看样本,嵌入式NVR带8个硬盘接口,每个接口可以带2T硬盘。那是不是一台NVR可以存16T呢?PC式NVR是不是就是我们买的服务器装上NVR软件,那么它的存储是直接存储在机箱里的硬盘吗 ?还是外接磁盘阵列。机箱里的存储一般能存储多大容量?
