土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个10kV供电网络的问题
问个10kV供电网络的问题
发布于:2015-01-08 10:11:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某区域的供电网络结构是这样的:2座110kV/10kV变电站(1#和2#)----约40座10kV开闭站----若干10kV变电站
最上级:1#站110kV侧采用扩大内桥接线或是单母线分段接线,两路外线分别引自两个上级220kV站A站和B站,10kV侧采用单母线分段环形接线;2#110kV站与1#站相同;1#站和2#站之间有联络线。
最末级:10kV变电站大多是一级负荷站,高压采用单母线分段,两路进线引自同一个上级10kV开闭站的不同母线
中间级:10kV采用单母线分段,母联自投,由110kV站到10kV开闭站有两种方案:
方案1:40座开闭站分成两组,第一组的两路进线分别引自1#站不同的10kV母线,第二组的两路进线分别引自2#站不同的10kV母线
方案2:每座开闭站的两路进线都分别引自1#站和2#站
想问的是,这两种方案可靠性、继保整定的复杂度有什么区别,各有什么优缺点?哪种方式更好?
第一次做10kV网络,请大侠们帮帮忙,谢谢~~
全部回复(18 )
  • circlesquan
    circlesquan 沙发
    天下唯吾曹孟德 发表于 2015-1-13 15:26 我觉得不可能所有都是1级负荷吧,这么大的容量。其实你的问题在钢铁手册上册配电系统结线图那里可以找找。 …不是所有负荷都是1级,但80%都是,按照计算值的话,一个站是带不了的谢谢提供的图,这个手册我还真没有……
    2015-01-16 11:06:16
  • 天下唯吾曹孟德
    circlesquan 发表于 2015-1-13 13:46 2座110kV站暂定都是业主的,但是1座带不了全场负荷,只能带60%。所以我想下面的10kV开闭站、变电站是不是 …我觉得不可能所有都是1级负荷吧,这么大的容量。其实你的问题在钢铁手册上册配电系统结线图那里可以找找。里面有给35kV-110kV环形配电系统,35页那个。5046497
    2015-01-13 15:26:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压开关柜的型号
基础知识
