土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝器的过冷度一般是多少?
热泵机组,采用套管式换热器,冷凝器出口温度比高压侧压力对应饱和温度低1℃左右,请问这样的冷凝器偏小吗?常用冷凝器的过冷度是多少合适?
全部回答(22 )
  • joeywx00
    菜鸟说几句    不知道对不对
    过冷器是实验室为了保证膨胀阀前有一定的过冷度而设计的(具体过冷几度由实验条件决定)。实际应用中没见谁谁设计这么个东西,因为你一套冷却系统来使他过冷。
    冷凝器的过冷度指 冷凝器出口冷媒温度与冷凝器出口压力对应的饱和温度的差值。
    冷凝器(过冷式)的过冷度是他本身的一个属性,在它被生产出来时就已经定了。氟类的好像5-8度比较合适。
    想要知道一个冷凝器的过冷度是多少,可以做实验测试,好像叫冷凝器的冷媒量调节试验,如下图 我认为这个冷凝器的过冷度是12℃
    2018-08-15 18:16:15 来自 PC 评论 举报
  • 花生cr
    多谢楼主分享!
    2016-03-31 19:07:31 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
