土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 建筑基础钢筋作接地网焊接的要求是什么?
建筑基础钢筋作接地网焊接的要求是什么?
发布于:2015-01-08 09:42:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
如题,我们工地上的施工单位不是每个点都焊的,而是每个柱子对角边各一处两个纵横向的钢筋焊接在一起,我觉得有偷工减料的嫌疑,谁有关于这个的 规范?感激不尽。
全部回复(8 )
  • haotv
    haotv 沙发
    以蓝图为基准
    2015-05-09 16:57:09
  • huiyuanjianli
    huiyuanjianli 板凳
    以蓝图为基准,每个点必须焊,这个事毋庸置疑的,不管施工方任何理由,一句话,按图施工。其实,每个点的做法,正确的应该是选取采用引上线的最少两根对角主筋都必须纵横焊,因为每个点是不少于两根主筋。而且横焊的这两根钢筋必须是所有引上点都焊接的是相同的两根钢筋,这样才能保证闭合回路。竖向则要求改点自下引上的两根钢筋一直不变,确定贯通。横着焊两根,必须形成闭合回路。竖向焊两根与横向的想焊接必须自下贯通至上,做标示记号。
    2015-03-02 10:58:02
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
JGJ 146-2013 建设工程施工现场环境与卫生标准
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-10 00:55 编辑 JGJ 146-2013 建设工程施工现场环境与卫生标准
