边长为10米,厚度为0.15m的密度为2400kg/m3,E=3000000000kg/m3的混凝土方板,分别在四边简支和四边固支的边界条件下求前10阶模态频率,问题1:怎么在每阶振型下加阻尼比?问题二:我用sap2000开始的板和管的模块,加了四边简支的边界条件,结果第一阶振型的周期竟然有10万多,怎么改?
1人已打赏
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
ABAQUS软件作业,求大神帮助,谢谢了!ABAQUS钢框架结构抗震仿真分析:1、几何尺寸层高:3m×7=21m柱网距离:4.5m×3=13.5m, 6m×5=30m2、钢构件截面尺寸:柱,箱型截面:0.6m×0.6m,壁厚0.02 m梁,箱型截面:0.3m×0.3m,壁厚0.02 m3、混凝土楼板厚度:0.1m 4、材料属性 钢材: 弹性模量:210e9 Pa 泊松比:0.3 密度:7800 kg/m^3混凝土:
只看楼主 我来说两句抢地板1. 定义好质量源,进行模态分析,可以得到相应模态的频率;
2. 如需要求解各阶振型对应的阻尼比,可以利用分层壳单元,分别定义混凝土及钢筋,计算第1次。再利用换算弹性模量"2*材料阻尼比*E"计算第2次,利用简化公式分别求得各阶振型等效阻尼比 “fn2^2/(2*fn1^2)"
