土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓充实水柱的理解
消火栓充实水柱的理解
发布于:2015-01-07 16:24:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据建筑类别查规范得到最小充实水柱长度H1;
建筑层高H2,计算水枪充实水柱长度H*=(H2-1)/sin45(取水枪倾斜角45度)
当H*>H1时,取水枪充实水柱长度H=H*,且以此计算消火栓保护半径及栓口压力;
当H* 时,取水枪充实水柱长度 H=H1, 且以此计算消火栓保护半径及栓口压力。
这样对吗?
消火栓口有最小压力要求,是不是按上面步骤算的栓口压力小于规范要求最小值的时候,栓口压力就取规范值,且以规范值反推消火栓的充实水柱长度及保护半径?
全部回复(7 )
  • tubesp
    tubesp 沙发
    版专攻 发表于 2015-1-7 16:43 充实水柱只是继承了原有建规和高规的说法,其实对新消规来说,实际意义不是很大,你按照新消规规定的栓口压 …我主要是想弄清楚我这样理解对不对。7.4.12 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa,且消防防水枪充实水柱应按 13m 计算;其他场所的消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算这一条里面是不是实际已经包含了“8m以下的建筑计算的充实水柱长度小于10m,需哦亿应按10m计算”这层意思?
    2015-01-07 17:06:07
    赞同1
  • yinhuixiayan2004
    充实水柱只是继承了原有建规和高规的说法,其实对新消规来说,实际意义不是很大,你按照新消规规定的栓口压力计算即可,条文说明里也有,
    计算消火栓保护范围还是要的,
    2015-01-08 21:04:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑物室内消火栓设计流量为什么把丙类建筑单独列出
建筑物室内消火栓设计流量 (新消规表3.5.2)为什么把丙类建筑单独列出
