土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修中最易忽视的十个问题 很多人第一条就犯了
发布于:2015-01-07 16:13:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
导语:初次装修的业主,一般都比较年轻,缺乏经验,总会显得有些手忙脚乱。即使在事先已经翻看了大量的攻略,或者听了长辈的一些建议,但在实际装修的过程中,难免还是有一些顾及不到的地方。今天小编就给大家整理了过来人票选出的装修中最容易被忽视的十大问题,希望能给第一次装修的业主提供一些借鉴。
一、热水器外露
热水器个头较大,装修时如果露在外面,不仅占用空间,其错综复杂的管路还很影响美观,也不便打理。在装修时可以定制一个带百叶门的柜子将热水器包起来,这样既美观,又能防尘散热。百叶门柜可以定做与橱柜同样的风格、整体效果更好。
  二、未长远考虑衣柜空间
对于一室一厅或者两室一厅这样的小户型来说,一般人都是只在卧室做大衣柜、而没有尽量“挤”出单独的空间做杂物间。日后,随着衣物的增多,衣柜肯定是远远不够的,到了夏天更是要拼命挤柜子。
所以,小户型装修时在设计阶段就要充分考虑以后的储藏收纳功能,时下非常流行的就是在有限的空间里设计整体衣帽间或储藏室,以满足日后需要。
  三、壁柜安装工艺
嵌入式衣柜或其他一些嵌入墙体的柜子好处不少,既增大了柜子内部的空间,又显得柜体简洁、大方。应该注意的是,安放柜子的地面和柜侧墙体必须水平和垂直。否则,安装柜子的时候,很难处理缝隙,勉强填补缝隙,视觉就有扭曲,显得很粗糙、工艺不精细,效果就会大打折扣,一组昂贵的壁柜,就会被这些小细节毁掉。
还有,如果是推拉门的话,地面不平,还会造成推拉门不能严丝合缝地关闭。所以,安装壁柜的部位,地面和墙体要严格保证水平、垂直。
  四、预留插座位不够
家用电器种类越来越多,当初装修时已经根据需要多安了几个插座,但现在依然不够用比如设计电视背景墙时又没有预留壁挂电视、音响等电源插座,暗线不能改,只能牵明线,不仅影响美观,还不方便清洁。
装修时,考虑到将来需要添置的电器数量,要尽量多安些插座,防止插座跟不上电器发展。如果家里使用液晶电视,最好留出壁挂电源插座的位置。如果没装,可以在明线上缠些假花,也能起到装饰效果。
五、淋浴间防水层高度不合理
有些家庭装修时,为了防水恨不得将淋浴区的防水层做到顶上,而有些家庭忽略了防水问题,又做得不够高,留下渗水隐患。其实,卫生间的防水确实不可忽视,但只要做到位即可,一般做到30公分高就足够了。做得太高,反而会引起墙面空鼓,瓷砖贴不牢等弊病,而且瓷砖本身也有一定的防水效果,所以不必矫枉过正。
  六、没有留好冰箱位
装修厨房时,没有考虑冰箱的大小就随便留了块地方,后来选购冰箱时不是大小不合适,就是对外观不满意。所以在装修厨房的时候,橱柜设计师上门测量尺寸时,就要向他提供厨房各种电器的确切尺寸,还要根据自己的生活习惯,固定好它们摆放的位置,再设计橱柜尺寸。如果厨房与餐厅隔得不远,可将冰箱摆放在餐厅,隔得较远就只能买个合适尺寸的冰箱了。
 七、进户内门尺寸未留余缝
老式的房子一般都安装了防盗和进户两道门,装修时,很容易造成地板与门之间的余缝不够,而放不了较厚的漂亮地垫。所以在装修前,测量门的尺寸时,一定要充分考虑地板、地砖、地垫等的厚度,提前留出余缝。事后如出现类似问题,可以换一个薄点的地垫,或者按地垫尺寸将地板挖一块,封边后再将地垫放入。
 八、吊顶龙骨承载不了吊灯
打吊顶龙骨时,没有考虑到以后要安装水晶灯等较重的灯饰,而将其打得很简单,最后装灯的时候发现吊顶根本承载不了灯的重量。最后只能换一个吊顶龙骨能承受得了的灯饰,不然就只能安一个与水晶灯相似的树脂灯。如果一定要装水晶灯,可以把吊顶挖开一点,在原始顶上打上膨胀螺栓,再打吊钩,最后挂上灯具,比较麻烦。
 九、地漏排水坡度不够
一般有两种情况:一是地漏排水口不是最低点,二是地漏数量不够用。地漏排水要低于地面,这一点往往容易被忽略,且不容易改造,因此,务必向装修工人提醒,地漏排水一定要低于地面,以避免每次洗完澡后“水漫金山”的现象,甚至连洗衣机都可能都无法使用。
针对最低点问题,在验收卫生间装修时一定要记住对排水的检测,否则,不仅影响到沐浴心情,情况严重的还会造成漏水,祸及楼下邻居。对于地漏数量不够而无法使用洗衣机的烦恼,可以装一个洗衣下水和排水两用的地漏。通常在洗面盆下水处、淋浴区、洗衣机和坐便器旁安装地漏。
  十、玻璃胶和填缝剂
玻璃胶:玻璃胶在家庭装修中是最不起眼的东西,主要用在橱柜、洁具和其他缝隙处的修补。如果使用了质量不好的玻璃胶,过一段时间就会出现发黑、发黄的现象。建议装修期间的玻璃胶购买防霉的产品。
填缝剂:在装修时,我们一般都采用白水泥粉填缝,但其黏结力和防水性都较差,脱水后或遇热胀冷缩就会出现裂纹,致使地砖渗水,另外,白水泥的粘贴牢度和硬度不如填缝剂好,而且抗变色能力也不如填缝剂。建议业主在装修时,最好选用填缝剂。
以上就是在装修中非常容易被忽视的十大问题,如果您正准备装修,可一定要好好收藏这篇文章,免得之后装修时也犯了文章中出现的此类错误,留下装修遗憾。
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢 学习 一下
    2015-01-10 06:06:10
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
小户型装修应避免的九种装修方式
对于小户型的家中,美观和实用的兼得是需要巧设计和好布置。不合理的装修往往会影响日后的正常生活,因此我们必须为我们小户型的家避开一些装修方式,从而减少不必要的麻烦。这里小编就为大家总结九种小户型装修应该避免的装修方式,为您的生活减少后顾之忧。一、设计过于复杂小户型的家,由于面积的限制,所以在设计上要求比较高。过于复杂的设计,会占用很多家里的空间,从而进一步减少使用面积,是的家中过于狭窄。 二、灯光过于暗淡
