土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【新手总结】柱筋受损弯曲钢筋处理办法
【新手总结】柱筋受损弯曲钢筋处理办法
发布于:2015-01-07 13:37:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、 现场状况
该工程1号楼2、3单元阳台处两侧的独立柱,由于模板安装时因管理不到位,1号楼2单元18 轴 -21轴入户花园阳台处梁柱出现在1 层 -2层严重移位,经过现场弹轴线检查后,轴线偏差为6cm-7cm,同时2.8m及5.6m的梁也随着移位,对此我公司特编写专项处理方案,便于实施处理。
二、 处理程序
对该梁柱脱模后出现移位的问题,我公司将轴线分别引到成型柱立面上,并及时通知监理、建设单位于2013年12月3日上午共同对该质量问题进行核实,原设计轴线到梁柱外边缘宽为120mm,轴线距柱内侧边距离为180mm,由于实际出现的偏差较大,特别邀请有监理、建设、设计单位于2013年12月4日共同协商处理,求助于各部门确定和探讨最佳的处理方案,为四层结构施工质量增定基础。对这次严重质量事故编写的处理方案,经各部门审阅后再进行实施,若可行我公司将按方案实施处理。对本次出现的质量事故,我公司现场管理人员认真领教并积极悔改,过后再加强质量管理,确保经后不再发生类拟的质量事故。
三、处理方案
1. 2013年12月3日形象进度完成到四层,其中四层未进行浇筑。
2. 轴线移位检查记录。
3. 处理工艺顺序
1 处理工艺顺序:查清浇筑时间→结构强度及受力检查→结构加固→弹线→正值偏差全剔出→负值偏差面全剔毛→正偏差值范围的主筋及箍筋实行校正处理→负偏差值范围实行补筋加强处理→浇水冲洗积尘→装木模→冲刷水泥浆→浇筑细石混凝土。
2 结构浇筑时间:一层顶部梁板于2013年10月23日浇注,结构龄期已达到41天;二层顶部梁板于2013年11月15日浇注,龄期已达19天;三层顶部梁板于2013年11月25日浇注,龄期已达到9天;四层顶部结构于12月3日已完,但未浇。
3 结构强度及受力检查:该阳台柱为承重独立柱,根据结构浇注龄期,一层结构强度达到100%以上,二层结构强度达到80%以上,三层结构强度达到75%以上。争对该质量事故,主要采用的处理方法有两种:一种是剔后校正处理;另一种是双面抹灰补平处理,双面抹灰的总厚一般是44mm~50mm;这两种方法配合处理。
4 结构加固:从各层结构浇注时间上观查,局部的外科手述对结构影响并不是很大。剔凿部分为了安全起见,处理前还是采用木支撑将处理部位的上部结构撑住,支撑间距每米布置一根,主要撑住梁底,支撑必须紧固,经检查可靠后方可进行修补。
5 弹线:主要弹轴线和偏差线,应先弹轴线,再弹偏差线,确定偏差值,确定凿除范围和凿毛范围。
6 正值偏差全剔出的:正值偏差范围,应将偏差部分的混凝土全部剔除,而且被剔除部分应比实际正偏差线多凿深5cm,多凿的原因是便于主筋校正和箍筋加强处理。
7 正偏差值范围的主筋及箍筋实行校正处理:
柱子正偏差值达到3cm~7cm的,将正值偏差面凿完后,应及时通知监理、建设、设计查看,并做好露筋保护工作,对原始露筋取照存档,再派钢筋班将梁柱主筋校正(由于柱主筋为外排筋,为受拉筋,故而不切断;梁主筋将弯锚平直段往里缩,需要切断重新焊接),外露箍筋按每间隔一个错开10d切断,箍筋直径为8mm,故错开长度为8cm,保证同一切断截面不超过50%,再将箍筋调直重新校正弯曲到实际部位,然后采用HRB335级钢筋焊条双面焊接。正偏差植在2cm3cm的暂不用处理,待装修时一并处理效果最好。
梁正偏差值达到3cm~7cm的,将正值偏差面凿完后,比原设计多凿除5cm,将梁纵向受力筋校正移进去,若需考虑到受力的,梁筋有底筋和面筋,请设计验算底部受拉筋,可否在梁底增加一根外缘二排底筋。面筋支座1/3处为受拉,若有必要可考虑支座加筋,梁外露的纵向钢筋不切断,外露箍筋按每间隔一个错开10d切断,箍筋直径为8mm,故错开长度为8cm,保证同一切断截面不超过50%,再将箍筋调直重新校正弯曲到实际部位,然后采用HRB335级钢筋焊条双面焊接。正偏差植在2~3cm的同柱的处理方法。
8 负偏差值范围实行补筋加强处理:
柱子:负偏差值达到3cm~7cm的,为保证原结构与后补结构能有效结合,应将结合面全部凿毛,然后补植箍筋进行加强,提高柱身抗剪力。在受压区补植柱纵筋,植入砼结构内10d,即柱筋直径为18mm,植入深度为180mm。
梁:负值3cm~7cm偏差的采用植筋、挂钢丝网,采用1:1水泥砂浆分层补平,处理结合剂采用108胶配水泥弹浆,钢筋ф6.5,铁丝网规格用10*10mm。若这样处理达不到效果的,可按柱子负偏差值部分的处理办法,即将梁内侧凿毛,将板与梁交接处凿开,偏差多少凿多少,在梁内侧植入加强箍筋,在两端的梁上植梁受力筋,按设计将模板安装好,进行浇注的办法。
9 浇水冲洗积尘:采用人工冲洗剔凿结合面,方可进行模板安装。
10 柱模板安装时,注意查清上下层误差为多少,若处理部位上层有正值误差在1cm-2cm的,模板安装后误差应尽可能比该值小,便于控制抹灰厚度,这样不会导致局部抹灰过厚。支模时模内面应按设计尺寸进行安装。进料口的模板同样装成牛腿式,便于进料,混凝土浇筑后待其强度达到75%以上,将多余部分的混凝土剔除即可。
11 浇注前冲刷水泥浆:浇注前,应采用42.5素水泥浆冲刷一遍,要细致检查,水泥浆是否冲刷到位。
12 浇筑细石砼,细石砼增加膨涨剂拌制,膨涨剂为水泥用量的3~5%,细石砼的强度比原设计强度提高一个级别,即原设计为C25,提高后为C30,混凝土采用振动器在模板外部振捣即可。
四、质量复查:
质量存在的问题处理完成后,应立即通知建设、监理等部门进行复检,对修补不到位的地方应继续按方案进行处理到合格。
  • chaoyhc
    chaoyhc 沙发
    向楼主学习
    2015-01-13 22:13:13
  • 不吃鱼的小猫
    写的很好,楼主加油,挺你!
    2015-01-13 18:22:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
各位大神前辈看过来
这图纸圈出来的是什么意思啊
