土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 耐火材料结合剂的结合方式有几类
耐火材料结合剂的结合方式有几类
发布于:2015-01-07 11:51:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
(1) 水化结合――借助于常温下结合剂与水发生水化反应生成水化产物而产生结合。
  (2) 化学结合――借助于结合剂与硬化剂,或结合剂与耐火材料之间在常温下发生化学反应,或加热时发生化学反应生成具有结合剂作用的化合物而产生结合。
  (3) 聚合结合――借助于加催化剂或交联剂,使结合剂发生缩聚形成网络状结构而产生结合强度。
  (4) 陶瓷结合――系指低温烧结结合,即在散状耐火材料中加入可降低烧结温度的助剂或金属粉末,以大大降低液相出现温度,促进低温下固一液反应而产生低温烧结结合。
  (5) 粘着结合――是借助于如下几种物理作用之一而产生结合的。
  1)物理吸附作用:依靠分子间的相互作用力――范德华力而产生结合的;
  2)扩散作用:在物质分子热运动的作用下,粘结剂与被粘结物的分子发生相互扩散作用,形成扩散层,从而形成牢固的结合;
  3)静电作用:粘结剂与被粘结物的界面存在着双电层,由双电层的静电引力作用而产生结合。
  (6) 凝聚结合――依靠加入凝聚剂使微粒子(胶体粒子)发生凝聚而产生结合。
  不定型耐火材料用结合剂如何分类?
  按化学性质分有机和无机结合剂。
  无机结合剂:
  (1) 硅酸盐类——硅酸钙水泥、水玻璃、结合粘土等。
  (2) 铝酸盐类——普通铝酸钙水泥、纯铝酸钙水泥、铝酸钡水泥等。
  (3) 磷酸盐类——磷酸、磷酸二氢铝、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、铝铬磷酸盐类。
  (4) 硫酸盐类——硫酸镁、硫酸铝、硫酸铁等。
  (5) 氯化物类——氯化镁、氯化铁、聚合氯化铝等。
  (6) 溶胶类——硅溶胶、铝溶胶、硅铝溶胶等。
  有机结合剂:
  (1) 天然有机物——淀粉、糊精、阿拉伯树胶、纸浆废液、焦油、沥青、海澡酸钠等。
  (2) 合成有机物——环氧树脂、线性酚醛树脂、甲阶酚醛树脂、聚苯乙烯、硅酸乙酯、聚胺脂树脂等。
  按结合剂硬化条件分类:
  (1) 水硬性结合剂——硅酸盐水泥、铝酸盐水泥等。
  (2) 气硬性结合性——水玻璃加氟硅酸钠、磷酸或磷酸二氢铝加氧化镁、氧化硅微粉加铝酸钙水泥等。
  (3) 热硬性结合剂——磷酸、磷酸二氢铝、甲阶酚醛树脂等。
  按不同温度下结合作用分暂时性和永久性结合剂。
  暂时性结合剂:
  (1) 水溶性结合剂——糊精、粉状羧甲基纤维素、粉状及液状木质素磺酸类材料、聚乙烯乙醇粉状晶体等。
  (2) 非水溶性结合剂——硬沥青类、石蜡、聚丙烯类等。
  永久性结合剂:
  (1) 炭素结合剂——焦油沥青,酚醛树脂等。
  (2) 铝酸盐水泥。
  (3) 硅酸盐结合剂——水玻璃、硅酸乙脂等。
  (4) 磷酸及磷酸盐结合剂。
  (5) 氯化盐和硫酸盐结合剂。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
说说碳纤维加固和粘钢加固的区别吧,原创!
这是我之前学习的时候看了资料之后自己整理的
