土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【新手总结】实例详解CAD计算复杂面积
【新手总结】实例详解CAD计算复杂面积
发布于:2015-01-07 10:32:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
CAD计算复杂图形面积技巧
在形状较复杂(有直线和弧线在一起)的时候,如果原先没有描好边界线,要计算面积,则要使用多段线命令(pl) 来描好边界线,再用求面积命令(aa)并选对象(o)来求得已描好的图形的面积。
1、以如下图形实例详细解读:
输入pl,按空格执行;
2)、一般选择左下角(形成一个习惯以免最后忘记从哪里开始点的)点第一点;
3)、当后面要描是直线时,直接一个一个点击各个转角点;
4)、当要描的是圆弧时,输入a,空格,转为画弧线模式,再输入s,空格;
采用经过第二点的方式来画弧线(一般这是最为方便的),点击弧线中段的某一个交点(当没有交点时,设置自动捕捉里面的中点要选中,以便选择弧线的中点作为第二点)为第二点,再点弧线的另一端点,就描好了这一段弧线(这是圆弧的,有时不是圆弧,就暂且按圆弧一小段一小段尽量贴近的方式描过去)。
5)、当后面的还是圆弧时,继续输入s,空格,重复画弧线。
6)、当后面是直线时,输入字母l,空格,转为描直线模式。(转为直线时,一定要前一段弧线已经画完才能转换,不然还在画弧线当中cad不能理解该输入的参数,当已经输错时,按一下Esc键可退出这一个参数的输入)。
7)、有时觉得前一段线(直线弧线均同)不满意时,输入u,空格,可取消前一段线,重复输入u和空格,可一段一段往前取消,退回去,而不用全部重来。
8)、画完最后一段时,应点回最初开始的那一点,输入c,空格,封闭该区间,这样,就描好了一整个区域的边界线。可以用面积命令aa来求面积了。
1、2008清单的工程,土方清单工程量是不考虑工作面和放坡的,如果工程量是一样的,首先,排查一下,土方的图元是否设置以及生成了工作面和放坡,其次,点击工程设置中计算设置查看设置是否正确。如图所示:
2、2013清单的清单工程量是考虑工作面和放坡的,可以在计算设置中查看如上图的相关设置。
2面积命令
输入aa,空格,输入o,空格(求对象的面积),选择刚画好的边界线,对象的面积和周长就出来了。注意:求得的数值为按cad图形上图形的尺寸来的,普通平面图尺寸是毫米,因此面积数值应该将小数点前移6位方为平方米数值。当有些图(如有些总平图)直接以m为单位时,求得的面积就是m2,小数点不用前移。
注意:有些图比例没有按1:1对应时,应用比例缩放命令(sc)缩放到1:1的比例,这样求得的面积才是正确的面积。
3、计算长度:
除上述面积命令可以同时获得周长之外,可能局部需要加减一些长度,
1、直线长度:用测距命令(di)
输入di,空格,点击要测量距离(就是长度)的起点和终点,则这两点间的长度(距离)就出来了,单位一般为毫米。(当要测矩形的长和宽时可点击矩形的两个对角点,看结果里面的x向和y向数值分别就是长和宽,斜向的矩形不适用)。
2、弧线长度:用测长度命令(len)
测之前,先点击一下要测量的弧线,使其处于选中的状态,确定是你要测的那一段,而没有跟旁边的线连在一起,当连在一起时,要先将它们分解(xp),再求该段的长度,或者该段处于刚画好的边界中的一段,要保留该边界的整体性以便以后还要测量时,则再单独画一遍这段弧线以供测量长度之用。
输入len,空格,选择该段弧线,长度数值就出来了。
全部回复(93 )
  • sjysjy1234
    sjysjy1234 沙发
    淡淡的淡淡的淡淡的淡淡的淡淡的淡淡的
    2015-02-08 14:00:08
  • tswc5566
    tswc5566 板凳
    CAD功能非常强大,需要去慢慢学习
    2015-02-05 11:19:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
6度区剪重比不满足怎么调整?
本帖最后由 绿萝1321 于 2015-1-7 11:31 编辑 6度区,33层住宅,一层地下室,其他参数都可以通过,唯独剪重比不满足,且不满足楼层1/3左右。请问,要怎么样调整模型?是增大剪力墙厚度或墙肢长度,提高刚度,增加地震力?还是让软件自动调整呢?或在SATWE参数里全楼地震放大系数填1.2呢???各位高手,请赐教,不胜感激
