土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【新手总结】优化自己的结构设计
【新手总结】优化自己的结构设计
发布于:2015-01-07 09:48:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人愚见,总结了一些优化设计的方法,还请大神们给与评价,不足之处请指出
造价节省首先是方案的合理,本人总结后,细节方面主要有以下方面:
纵筋及箍筋尽量用三级钢。
一、框架:
1.框架结构是理论基础。
2.柱轴压比易小于0.8,配筋可减小,柱截面配筋可稍大,利于强柱弱梁,梁配筋按计算结果即可,稍微归并即可。
3. 梁的经济配筋率为0.6~1.5%;
板的经济配筋率为0.4~1.0%;如楼板最小厚度为100时,单向板时,板跨易在3米以上。
也就是各个截面尽量在经济配筋率范围内,钢筋及混凝土均能用上劲,钢筋及砼能够协调。
4. 对于住宅、办公楼板可采用塑性算法,钢筋应采用热轧筋(直接承受动力荷
载的构件,以及要求不出现裂缝或处于三a、三b类环境情况下的结构,不应采用考虑塑性内力重分布的分析方法)
4.楼梯配筋可减小,tssd软件计算结果偏大,由于有台阶的作用及支座处嵌固作用,挠度没有那么大,计算挠度时按楼板厚按板厚+0.5x三角型台阶高度。
5.独立基础为矩形基础时,按jccad结果即可,不用x向y向钢筋相同。双柱基础顶部钢筋加设按图集101-3第61、16、17所示。
6.挡土墙设计不用考虑太多裂缝问题,配筋尽量优化调整,详解见李国胜《混凝土结构设计常见规范条文解读与应用》第125页。挡土墙不用设暗梁。
二、 剪力墙住宅:纵筋及箍筋尽量用三级钢。
1. 剪力墙布置要整装,不要零碎,一般1.5内洞口不要,直接做成长剪力墙的,提高抗震能力,不用抹灰。
2. 剪力墙配筋尽量按高规第89页最小的配筋,暗柱配4Φ12,角柱及翼柱配4Φ12+Φ10的,有些位置纵筋间距可按250、260。
3. 梁配筋时,与剪力墙垂直交接时,梁顶配筋可调幅,有些可为Φ10、Φ12。挑梁底部筋应减小。箍筋如能为Φ6就不要用Φ8的。腰筋按规范要求进行减少,除抗扭要求设2Φ10,一般梁高500内可不加。
梁截面要考虑使用要求,能用300、350的梁尽量用,遇卫生间、厨房处梁,梁宽可减小为120、150,梁定位偏心应注意,应往内偏,考虑外侧的美观。
注:有些小梁可加绞,简化计算
4.板:板厚根据板跨、简支板、连续板按1/35左右。双向板按1/40左右,实际根据配筋及支座约束情况综合考虑。
全部回复(23 )
  • llc524197412
    llc524197412 沙发
    谢谢分享
    2015-02-01 10:23:01
  • 结构koala
    结构koala 板凳
    此帖仅作者可见?
    2015-01-30 23:18:30
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
后砌填充墙为什么要自上而下砌筑呢?
看到我们院的总说明上说,后砌填充墙要在主题完工后自上而下砌筑,在网上也搜了半天始终没想明白为什么要自上而下砌筑?希望大神能指点一下
