建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
整条梁可以在后浇带中吗?本帖最后由 linghui0208 于 2015-1-7 08:31 编辑 施工图上的顶板次梁(300*900)处于后浇带中,顶板厚200mm,顶板标高为-1.100m,顶板上部以后回填土,我们的经理说这样不行,要把外墙的止水钢板斜着上去,绕过那道梁,或者把那道梁取消 ,在后浇带的两侧加两道小梁。而我认为这道梁放在后浇带中,以后再浇筑混凝土应该也是可行的。 请各位来说说你们的看法,怎样的做法才比较合理。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ieee207
沙发
谢谢楼上各位
2015-01-09 00:33:09
天三
板凳
普通预制板厚度160mm,预应力预制板厚度120mm,现浇板除个别大房间厚度120mm以上,一般都小于120mm,你可以查一下你的屋顶下标高,预制板应该是一个平。
2015-01-08 08:56:08
加载更多回复 举报
