视频在线观看地址: http://ke.qq.com/cgi-bin/courseDetail?course_id=33388 课程内容: YJK结构设计软件操作动画——界面介绍 YJK建筑结构设计软件是为多、高层建筑结构计算分析而研制的空间组合结构有限元分析与设计软件,适用于各种规则或复杂体型的多、高层钢筋混凝土框架、框剪、剪力墙、筒体结构以及钢-混凝土混合结构和高层钢结构等。 Yjk软件主要功能包括结构建模、上部结构计算、基础设计、砌体结构设计、施工图设计、接口设计六大方面。 YJK结构设计软件操作动画——轴线网格 Yjk软件中梁、柱、墙、支撑是根据网格线定位的,首先应输入布置柱、梁、墙、支撑的轴线网格。 程序提供各种基本的画线图素功能,如画节点、两点直线、圆弧、平行直线、折线、矩形、辐射线、圆来满足各种轴网的需求。对较规则的轴网,程序提供正交轴网和圆弧轴网输入菜单快速输入形式。同时程序还可以直接将 Autocad中的轴网信息直接导入进来。对于已有的轴网程序提供复制、移动、旋转、镜像、偏移、延伸、截断和对齐等编辑命令。 YJK结构设计软件操作动画——构件布置 当前标准层的轴线网格定义完毕后,即可在轴网上布置各类构件。 为了提高输入效率,我们把构件信息分成截面信息和布置信息两类。截面信息主要描述构件断面形状类型,尺寸,材料等信息。布置信息是描述了构件的相对位置信息。 构件的输入都是先定义截面数据,再将其布置到网格、节点上。 YJK结构设计软件操作动画——楼板布置 点击二级菜单中的【楼板布置】按钮可进行楼板的自动生成、楼板错层设置、板不同厚度设置、板洞口布置、悬挑板布置、空心板设计布置、柱帽的设计布置等的操作。 每个标准层在布置完平面其他构件后,可通过楼板生成功能自动一次性生成整层楼面所有的楼板,再由用户对楼板进行局部修改或者布置洞口等操作。增删平面布置后,也是通过“楼板生成”菜单补充输入缺失或变化的楼板。 YJK结构设计软件操作动画——荷载输入 点击二级菜单中的【荷载输入】按钮展可进行荷载定义布置等操作。程序将荷载输入分为总信息、恒荷载、活荷载、荷载编辑、移动荷载、人防荷载、吊车荷载、筒仓荷载及板荷查询九个部分。在总荷载中对楼板荷载进行综合的定义,在恒、活荷载中修改个别楼板上的荷载数值以及输入梁、柱、墙、节点上的荷载。 YJK结构设计软件操作动画——添加不同标准层 实际应用中一个模型可能由多个不同的标准层组成,这些标准层之间都会有某种连接或有部分相同。我们可以在已有的标准层基础上通过添加标准层操作生成新的标准层。添加完标准层后可以根据新标准层的实际需要进行网格线的调整、构件的添加和删除、悬挑板、悬挑梁、虚梁等的布置。还可以用本层信息菜单对新标准层的层高、板厚、构件混领土材料等级等进行修改。 YJK结构设计软件操作动画——楼层组装 楼层组装就是建立楼层表,即将已经输入的各个标准层按照需要的顺序逐层录入,搭建出完整的建筑模型。 楼层组装就是有序的布置自然层的过程,点取菜单中的“楼层组装”按钮进行楼层组装。在楼层组装过程中还可以完成修改自然层层高、楼层底标高、定义地下室层数、定义与基础相连的最大底标高等的操作。 YJK结构设计软件操作动画——前处理及计算 进入上部结构计算后,首先进入前处理及计算菜单。计算前处理包括的菜单有:计算参数、特殊构件定义、多塔定义、楼层属性查看修改、风荷载查看修改、柱计算长度查看修改、生成结构计算数据、数据检查报告、计算简图。这些内容是在模型荷载输入完成后,对结构计算信息的重要补充。 YJK结构设计软件操作动画——设计结果 程序提供两种方式输出计算结果,一是各种文本文件,二是各种计算结果图形。 计算结果的文本文件和图形文件都存放在工程目录下的“设计结果”子目录中。 图形结果查看:可以查看构件编号图、配筋简图、轴压比简图、边缘构件简图、标准内力简图等;还可以查看三维内力图和三维配筋图、三维位移动画、屈曲动画、阵型动画等等。 YJK结构设计软件操作动画——板施工图 板施工图模块完成各层结构平面施工图的辅助设计,包括钢筋混凝土结构的楼板计算和板配筋设计。对于框架结构、框剪结构、剪力墙结构、砌体结构、钢结构等的结构平面图绘制,都可由这项功能菜单作出。 可通过楼层下拉框选取任一楼层(自然层),绘制它的结构平面图。每一自然层绘制在一张图纸上板施工图中。 YJK结构设计软件操作动画——梁施工图 梁施工图模块的主要功能为读取上部结构计算软件YJK-A的计算结果,完成钢筋混凝土连续梁的配筋设计与施工图绘制。 具体功能包括连续梁的生成、钢筋标准层归并、自动配筋、梁钢筋的修改与查询、梁正常使用极限状态的验算、施工图的绘制与修改等。 软件提供单层输出施工图和一键输出所有梁施工图的功能。对稍大的工程梁施工图的标注较多,软件提供了标注自动避让功能。 YJK结构设计软件操作动画——柱施工图 柱施工图模块的主要功能为读取上部结构计算软件YJK-A的计算结果,完成钢筋混凝土柱的配筋设计与施工图绘制。 具体功能包括连续柱的生成、钢筋标准层归并、自动配筋、柱钢筋的修改与查询、柱钢筋的拷贝、施工图的绘制与修改、生成柱表、柱配筋面积显示、双偏压验算等。 YJK结构设计软件操作动画——墙施工图 墙施工图模块的主要功能为读取上部结构计算结果,完成钢筋混凝土墙的配筋设计与施工图绘制。 具体功能包括钢筋标准层归并、自动配筋、边缘构件钢筋的修改与查询、列表注写墙柱墙梁和墙身、墙的裂缝验算等。 通过参数设置软件还提供了边缘构件箍筋用量的优化。 YJK结构设计软件操作动画——基础建模 基础设计软件YJK-F 用于工程实践中各种类型的基础设计,包括柱下独立基础、墙下条形基础、弹性地基梁基础、桩基承台基础、筏板基础、桩筏基础等基础设计,还可进行由上述多类基础组合的大型混合基础设计。 接力上部结构模型,基础的建模可接力上部结构与基础连接的楼层进行,同时程序自动读取上部结构计算生成的荷载,用于基础设计。 YJK结构设计软件操作动画——基础计算 在基础建模中建好各个基础构件后,就可以切换到“基础计算及结果输出”菜单了,计算参数中设置各类基础的设计参数;“生成数据”,主要是完成网格划分等前处理功能。 yjk基础计算的特点:统一的“一键”计算:不同类别基础按固定次序计算:如拉梁—独基、防水板—承台;不同类别基础等协调计算:如独基—地基梁;不同计算内容顺序进行:有限元—承载力—冲切—抗剪—配筋—沉降;最后的沉降计算考虑不同类型基础之间影响. YJK结构设计软件操作动画——基础施工图 YJK基础施工图软件,可以对各种桩筏基础、独立基础、承台基础、地基梁基础、以及复杂联合基础进行施工图辅助设计。 基础施工图软件是基础设计软件(YJK-F)的后处理模块,需要接基础设计部分的计算结果进行配筋设计。 |
盈建科
返回版块6320 条内容 · 209 人订阅
PKPM及YJK模型计算参数详解(五)(调整信息)每日更新本帖最后由 jiegouchimizhe 于 2015-12-20 19:15 编辑 YJK软件计算参数设置方法视频正在陆续发布中,欢迎大家百度“俊成结构”进入俊成结构官网进行观看。PKPM及YJK参数详细设置及概念讲解专贴整理。。。http://bbs.co188.com/thread-9035562-1-1.html1、梁端负弯矩调幅系数 本参数是为考虑框架梁的塑性变形而设置。混凝土是一种带有塑性性质的材料,计算中按照弹性计算未考虑到材料本身塑性变形,一旦表现出塑性变形则会将梁端的内力减小,并使得跨中内力相应增大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳1
