防水工程
1. 屋面防水找平层的排水坡度应符合下列要求:平屋面结构找坡不应小于3%,材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,
2. 卷材铺贴方向应符合下列要求:
1) 屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴 2)屋面坡度在3%—5%时,卷材可平行或垂直铺贴
3) 屋面坡度大于15%时或屋面受震动时,沥青防水卷材可以垂直铺贴;高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可以垂直也可以垂直铺贴
装饰装修工程
(5)吊杆的间距不得大于1200mm,吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。
2. 工艺流程:弹吊顶标高水平线→画主龙骨分档线→吊顶内分管道、设备的安装、调试及试件→吊顶安装→龙骨安装→填充材料的设置→安装饰面板→安装收口、收边压条(案例考点)
3. 吊顶工程应对下列隐蔽工程进行验收
⑴吊顶内管道、设备的安装及水管试压⑵木龙骨防火、防腐处理
⑶预埋件及拉结筋⑷吊杆安装⑸龙骨安装⑹填充材料的设置
4. 检验批的划分和检查数量(考点)
1) 同一品种的吊顶工程没50 间(大面积房间和走廊按吊顶面积按30平方米为一间)应划分为一个检验批,不足也应划分为一个检验批
2) 每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间应按全数检查。
5. 安装隔热板:方法主要有:刚性连接(适用于非抗震设防区)和柔性连接(适用于抗震设防区)
6. 玻璃砖墙宜以1.5m高为一个施工段
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
建造师考试成败的关键性分析2014年建造师考试成绩已经出来了,有人成功,有人落败,那到底建造师考试的成败关键是在哪里呢?对于建造师考试中遇到以下问题应该如何解决?学赛网小编帮您分析! 1.您的基础差,教材基本不会。这就要求你花费比别人更多的时间来看书或听课,厚积方能勃发,量的积累才能达到质的变化。看书时,一定要记笔记,认为重点的一定要重点记忆和标记,方便以后复习的时候再重点温习。 2.我发现您每天看书的时间也不少,可是为什么还没有看完呢?所以学习计划是关键。规定的时间一定要完成计划的内容,不能反反复复在一个内容上磨蹭,有些内容实在不懂,课后要通过做题来巩固,掌握该知识点的出题特点,有技巧的记忆是关键。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
