土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 40平方小控制室 40KW设备发热量 选择多大的空调机?
发布于:2015-01-06 16:01:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现有一现有一40平方米的控制室,层高6米,有一台控制柜的发热量是40KW(厂家提供的产品参数就是这样。)
想请教一下暖通专业朋友,这种条件怎么选择空调机的型号?
1. 首选采用柜式空调,不行就吊顶式;
2. 按照设备发热量,考虑房间围护结构冷负荷,初选50KW制冷量(大金 40KW以上就是50KW了,感觉很大啊)
3. 按照50KW制冷量,风量9900CMH,换气次数达到41.25次/h
这种情况会不会造成空调机频繁启停?或其他不好的情况?
实在是没有把握,请教坛子里的专业朋友们,请不吝赐教啊。
谢谢啦~~
也祝朋友们新年快乐~~
全部回复(7 )
  • yzm038
    yzm038 沙发
    厂家给出的制冷量是在标准工况下,现在该控制室的相对湿度是非常非常低的(绝对湿度等于空调出风绝对湿度)。因此应按风量去选择空调,如果是10度温差(室内温度25度左右),风量应在12000cmh左右。最好把室内的温度相对湿度以及风量给厂家,让他去校核盘管排数是否够用
    2015-02-11 15:32:11
  • garyzl
    garyzl 板凳
    荣昌制冷 发表于 2015-1-6 16:35 制冷量50KW的小了,必须选制冷量70或72KW的小3P柜式空调机。老师,小3p,制冷量是7.2kW,他需要50kW机房散热可以分成两个部分,一个是设备发热,另一个是维护结构散热以及信封,10kW,应该差不多吧?
    2015-02-11 14:57:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何避免制冷剂迁移
小型制冷装置如何在系统设计或管路工艺上避免制冷剂迁移压缩机曲轴箱内大量制冷剂液体开机时液击声音没有加加热带
