土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 案例分析……大跨度过梁的设计方法(请大家踊跃发言)
发布于:2007-10-17 15:56:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位:现在的办公楼的外墙很多都采用了大面积的窗户,我现在有一个飘出主体结构外的房间,其中一面和主体相连,另外三面都是相连的窗户,三面加起来窗户总长有9米。以前没有考虑窗顶过梁的问题,现在框架都做好了,发现过梁没办法固定(现在上面楼板梁与窗顶相差600mm的距离),现在只好在楼板梁下植筋做一个600mm高的过梁。但刚好这是顶层,上面的框架梁是天面的,配筋本来就不大,现在再吊一个这么高的过梁和这么大的窗户,我算过上面的天面梁是受不了的。
现该如何是好呢?问题1:框架都做好了,现在这条过梁怎么后加上去才好?怎么保证上面梁的安全。
问题2:撇开这个案例,请教一下如果是大跨度的连续窗户(如5、6米的),过梁的做法?
全部回复(5 )
  • nvslch
    nvslch 沙发
    算过7.5米混凝土简支过梁,填充墙高1.125,290*500,下配3*20,如290*400则3*22,主要靠挠度控制。挠度系数5/384
    8.5米钢嵌固过梁,双槽20对扣,挠度控制29mm。挠度系数1/384
    一些问题出现了,首先是想办法解决,先算算看,如果不可行再找别人求助,大家说是不是?
    2008-04-14 15:45:14
    赞同1
  • yufeiok
    yufeiok 板凳
    混凝土 过梁也属于简支梁 可按简支梁截面设计 由于荷载一般不大 可按L/10--L/14
    估计这样做 够安全
    2009-09-16 10:11:16
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
地基承载力70kpa的三层结构需地基处理吗?
