土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分享】10kV高压母线如何选择?
【分享】10kV高压母线如何选择?
发布于:2015-01-06 11:48:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV高压母线如何选择?以及低压柜母线联络(2000A)一般高于低压柜多少?
1)根据可能出现的最大工作电流选取导体的截面
2)按允许电压损失选择母线截面
3)按经济电流密度选择母线截面
4)按机械强度选择母线截面
5)根据短路电流相间和条间的电动力校验决定母线导体的组合排列方式 选择导线截面时
要求在满足上述5点的基础上选择其中最大的截面。
全部回复(16 )
  • 言寺
    言寺 沙发
    有个例子讲解下更好
    2015-01-13 12:36:13
  • ysh0592
    ysh0592 板凳
    有点笼统的啊 不过这个都不要考虑啊 高低压柜的厂家都会给安排的
    2015-01-12 19:22:12
97.9 万条内容 · 2170 人订阅
对于二级负荷,什么是两回路供电?
对于《民规》《供配电系统规范》中,二级负荷宜由两回路供电:一直没有搞懂,什么是两回路供电?如果是两个电源引过来,当然就已经是两回路了。如果仅有一个电源,怎么做到两回路呢??另外,现实中的做法是,很多时候如果是二级负荷时(如,二类高层),一般设计师们还是按一级负荷的级别给其供上了柴发(双电源),相当提高了做法。。那么,这个是普遍现象吗?还有没有别的做法?
