土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于二级负荷,什么是两回路供电?
对于二级负荷,什么是两回路供电?
发布于:2015-01-06 11:44:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于《民规》《供配电系统规范》中,二级负荷宜由两回路供电:一直没有搞懂,什么是两回路供电?
如果是两个电源引过来,当然就已经是两回路了。
如果仅有一个电源,怎么做到两回路呢??
另外,现实中的做法是,很多时候如果是二级负荷时(如,二类高层),一般设计师们还是按一级负荷的级别给其供上了柴发(双电源),相当提高了做法。。
那么,这个是普遍现象吗?还有没有别的做法?
全部回复(14 )
  • lightling
    lightling 沙发
    如果是10KV/380V,那么这个双电源,双回路是针对10KV来说的,
    也就是要有二路10KV,只是这二个10KV双电源是来自不同的变电所,双回路可以来自同一个变电所.
    低压部份没有区别.
    顶顶顶
    2016-03-30 15:04:30
  • 西部龙
    西部龙 板凳
    参考了08D800-2,才更清楚了。
    2015-01-13 10:41:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接地系统疑问(附图)?!
如图所示:图1为TN-C-S接地系统(图纸的设计说明这么写的),图2没有写什么接地系统,我想请问各位高人1、图1中变压器中性点直接接地(T)与电气装置外露可导电部分即保护线PE直接连接(N)请问我这么理解TN是否正确?还有配电柜中的中性线(N线)是从哪里来的呢?2、图2为什么是将变压器接地点与电气装置中性线(N线)直接连接的?这两种方式有什么区别呢?本人是做成套配电柜的,所以对设计方面不甚了解,望各位高人不吝赐教,感谢!
