土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于建筑电气住宅电井大样问题。。行内人士请进,。小弟在此学习了。。。。
发布于:2015-01-06 10:47:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在电井里面、、这些线分别放在什么桥架上。。、一共需要几个桥架啊?请高手赐教了。。。
谁能帮我分分类啊、、我这里有个别人做的电井大样。他又是怎样分类的哦。小弟实在有点蒙了、、、
强电部分:
1:住宅用电电缆
2:普通客梯电源
3:单元公共照明电源
4:应急照明电源
5:火灾报警电源
6:消防联动电源
7:电气火灾监控电源
8:可燃气体探测电源
9:消防风机电源
10:消防水箱稳压泵电源
11:消防电梯电源
弱电部分:
12:有线电视
13:通信线
14:可视对讲
15:视频监控
16:电梯五方对讲
17:消防联动总线、
18:火灾报警总线
19:消防电话线
20:消防广播线
21:可燃气体报警线
22:火灾监控系统通信线
全部回复(4 )
  • haotv
    haotv 沙发
    强电在一个桥架,弱点一个桥架
    2015-04-25 15:40:25
  • maomaohello
    maomaohello 板凳
    强电一个桥架 弱电一个桥架 消防一个桥架
    2015-03-06 15:54:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
线路互备问题,求惑。
有个问题请教。就是电缆线路中电流方向能来回倒闸往相反的两个方向流么?比如图中两个变电所互为备用,只需要线路1就行了,还是需要线路1和线路2两个线路作为两个变电所的互备?有什么规范依据?
