土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商场自动扶梯喷淋设置
商场自动扶梯喷淋设置
发布于:2015-01-06 10:01:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
内容表述:
地下一层,地上五层,建筑高度不超24米,纯商业,自动扶梯一层一直到五层,建筑把扶梯防火分区划分到一层商业内部;
问题:
1:自动扶梯喷淋设置时是否仅在一层喷淋干管设置水流指示器,不在单独给扶梯做水流指示器,如果这样一层喷淋系统入口压力如何调节和确定;
2:自动扶梯顶部是否需要单独设置水炮系统;鉴于水炮入口压力(末端不小于0.68MPa)较大,单独为满足水炮整个喷淋系统谁泵选型偏差较大是否需要?
全部回复(5 )
  • pengdan2008cn
    pengdan2008cn 沙发
    你看下你的图,此扶梯是有防火门的。与建筑商量,若是单独一个防火分区,则此区域单设水流指示器。若和一层为一个防火分区,可从一层喷淋管接。且扶梯喷头仅设于扶梯底部。
    2015-01-15 11:36:15
  • hefanrong2015
    hefanrong2015 板凳
    5层压力差距较大?有50米?不可能吧,应该不设减压措施
    2015-01-06 11:02:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
温感和烟感容易坏吗?
没见到有消防电气这一项,我的问题只能在这发了,温感和烟感容易烧坏吗?请教各位专家,因车库顶板漏水点很多,为尽快消防验收,漏点没补好就安装了温感和烟感,造成温感烟感进水,是否就不能用了,请教,谢谢!
