土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装篇卫生间除臭怎么办及注意事项?
家装篇卫生间除臭怎么办及注意事项?
发布于:2015-01-06 09:41:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家装篇卫生间除臭怎么办及注意事项?
  引导语:卫生间是家里面臭味的来源,它是我们在家里面最私密的地方,如何让它更加洁净,怎样保持它干净的状态使我们要知道的。实际上保持卫生间洁净,除臭是最重要的,那卫生间到底该怎样除臭更好呢?
  卫生间除臭的具体方法(一)
  一是通风。高层建筑的卫生间排气道一般都比较狭窄,自然通风的效果差。一旦遇到无风、逆温天气,卫生间里的异味很难排到室外,甚至扩散到室内,污染室内空气环境。无论是在我们平时的生活中,还是我们方便完以后了,第一要做的就是通风的处理,让臭味及时的排除去,这是除臭方法中最基本的常识问题。
  二是防潮。很少有卫生间设计在朝南的阳面位置,而且多数没有窗户,采光不好,加上不能充分与外界空气进行交换,极易使细菌、真菌滋生和繁殖。真菌是吸入性为主的变应原,能引起呼吸道过敏。轻者会鼻咽发痒、打喷嚏;重者会出现呼吸困难、哮喘不止等症状;个别人还会因此导致荨麻疹以及流泪、眼周围红肿等眼部过敏症状。在室内环境污染与人体健康调查中,有许多居民出现上述症状,却不知是由于卫生间太潮所致。
  卫生间除臭的具体方法(二)
  下水道的合理安装:下水道的正确安装,也是避免我们卫生间里产生异味的一个重要环节。在我们的日常生活,其实大多的异味就是从下水道溢出的,所以防臭对下水道的安装时有讲究的。
  1、地漏水封高度要达到50mm,才能不让排水管道内的臭气泛入室内。
  2、地漏应低于地面10mm左右,不能使排水流量不能太小,否则容易造成阻塞,下水道堵塞是使废弃物排不出去,产生难闻的异味。
  3、地漏四周光滑处理,如果地漏很粗糙,则容易挂住我们日常生活产生的头发、污泥,造成堵塞,而且还特别容易繁殖细菌,那不仅是臭的问题了,还是关系到我们健康的问题。
  4、地漏箅子的开孔孔径应该控在6~8mm之间,这样才能有效防止头发、污泥、沙粒等污物进入地漏,排不出去从而产生异味。
  卫生间除臭的具体方法(三)
  1、选择一款好用的厕所清洁剂:我们在使用完卫生间后要不定时的对卫生间进行清洁。如果卫生间中是安装的座便器(马桶),在滴入清洁要盖上马桶盖闷一会儿,再用水冲洗,这样能保持马桶通畅和有效细菌的清除。
  2、堵住地漏溢味的地方:有时候我们在安装下水道的时候没有注意,那么就会导致下说道异味溢出,如果你不想重新安装,就压迫找到异味溢出的地方,然后把它堵住。
  3、点香薰的方法:有时候就算我们把卫生间清洗干净了,但是它还是有臭味,那么你就可以在卫生间里点一盘香薰。它的作用处理除臭以外,还可以消灭蚊子。或者是在卫生间里放置一小杯香醋,臭味便会消失。香醋的有效期为六、七天,可以一周更换一次。
  4、把活性炭或是我们日常生活中留下喝茶留下的残茶叶晒干,放到厕所或沟渠里燃熏也可以消除恶臭。(活性炭有很好的吸附作用)
  卫生间除臭的具体方法(四)
  选择防潮耐湿的绿色植物或鲜花放在洗脸池边定能带给你一天的好心情。卫生间“味道”最关键的始作俑者还是马桶,其实,它的许多罪名都是被冤枉的,我们只要稍微注意一下,它就不会给家里添麻烦。干燥的花、叶、植物、木香都是很好的储存香气的物品,它们的香气一般能够保持两周以上。
  1、如厕后要及时冲水,冲净后将马桶盖盖好。
  2、选用除臭型的清洁剂,卫生芳香两不误。
  3、适当用些香精、香水也无妨。
  4、清凉油除臭:将一盒清凉油打开盖放在卫生间角落低处,臭味即可清除。(一盒清凉油可用2个月至3个月)
  5、过磷酸钙除臭:经常在卫生间撒少许过磷酸钙,臭味就可除。此法也适用去除鸡笼中的臭味。
  6、买两只自己喜欢的广口瓶,将干花插入瓶中,摆放在卫生间里,每隔一段时间滴几滴香水即可。
  7、柠檬是最好的除臭剂,将鲜柠檬切成片状,干燥后放入器皿中置于卫生间,可以防霉除味。注意不要直接将柠檬片放在陶瓷表面,以免印迹不易清除。
  8、各种调味料也是不错的了除臭剂,大料、辣椒、香叶、桂皮等不仅能够调出上好的美味,也能散发出宜人的馨香。洗脸池周围是潮湿的场所,我们每天在这里洗脸刷牙,难免会有陈腐的味道,如何改善水盆周围的气味呢?(运用各种小的装饰品来使面盆保持干爽清香是个实用的方法。)
  9、绿色植物和水果是最好的除味剂。如洋梨、香瓜、小南瓜等,将它们放在马桶水箱上,既环保,香味又自然,还有益健康!注意,瓜果不要洗,需要时可以用干布擦拭,否则容易腐烂变质。
  10、橘子皮除味:取新鲜橘子500克,吃完橘子后,把橘皮洗净揩干,散放在卫生间四处,可以达到良好的驱除异味效果。
  11、柚子皮除味:取新鲜柚子一个,吃完柚子后,把柚子皮洗净揩干,放在马桶的蓄水箱上,也可以去异味。
  12、檀香除味:每天点一盘檀香,(也可以就在天气返潮的那几天点,节约嘛),可以祛除卫生间的异味。
  针对这种情况,居民们在日常生活中应该注意以下几点:
  首先,湿墩布等易产生霉菌的物品,放入卫生间前,先拿到阳晾干。
  其次,要随时保持卫生间内下水道的畅通,洗澡后,及时清理人的毛发及其他易堵塞下水道的杂物,以防时间久了发酵。
  再者,要经常打开卫生间的门窗通风换气;还可适当喷洒芳香剂或除臭剂;在平房或低层楼房的卫生间内,安装个稍大一的排气扇,最好装在窗户的上方位置,排气效果较好。
  以下是小编为大家收集了一些关于植物除异味的小妙招:
  1、虎尾兰的叶子可以自己吸收空气中的水蒸气,是卫生间、浴室的理想选择。
  2、常春藤可以净化空气、杀灭细菌。蕨类、椒草类植物喜欢潮湿,不妨摆放在浴缸边。
  3、芦荟:芦荟有一定的吸收异味作用,且还有美化居室的效果,作用时间较长。
  4、仙人掌:仙人掌是不能放在卫生间的,尤其是仙人掌,水稍多就会烂根子,仙人掌、虎皮兰、景天、芦荟和吊兰等却都是一直吸收二氧化碳释放氧气的。而且仙人掌带刺,会扎到屁股。
  5、平安树:目前,市面上比较流行的平安树和樟树等大型植物,它们自身能释放出一种清新的气体,让人精神愉悦。平安树也叫“肉桂”。在购买这种植物时一定要注意盆土,根和土结合紧凑的是盆栽的,反之则是地栽的。购买时要选择盆栽的,因为盆栽的植物已经本土化,容易成活。
  6、一般放常绿植物。吊兰就很好,家里卫生间放几个两盆,效果不错。
  7、卫生间通风不好,潮气大,可以放虎皮兰。虎尾兰的叶子可以自己吸收空气中的水蒸气,是卫生间、浴室的理想选择。
  8、羊齿类植物、抽叶藤、蓬莱蕉等,但要注意不要选有制类的植物,以防扎人。摆放的位置,要避免肥皂泡沫飞溅沾污。
  9、常春藤可以净化空气、杀灭细菌。蕨类、椒草类植物喜欢潮湿,不妨摆放在浴缸边。
  10、薄荷:喜光又耐荫杀菌又消毒.他的气味浓烈,可以压倒厕所的臭气。
  11、艾草:它的叶子可以吸附空间的异味,效果还不错啦。
  12、吊兰:一盆吊兰在8至10平方米的房间就相当于一个空气净化器,即使未经装修的房间,养一盆吊兰对人的健康也很有好处。吊兰。专门吸卫生间异味的。我家卫生间原来有异味,买了一盆吊兰房里就好了。吊兰是半喜阴性植物,最适合放在卫生间,隔几天浇浇水,平时用喷壶喷喷。一般可以放兰草,和好养,并且适宜潮湿环境,开花时可以净味。米兰,香味很浓的。
  13、柠檬草:不需要小心地养,只要给一点水就可以活,而且很香香哦。
  14、卫生间的环境光照不好,湿度却很大,一般需要放置些耐荫性较好的植物品种:如肾蕨、铁线蕨。
  15、“清凉油”药店有售、一元一个。很好用,你可以试下。
  16、卫生间有异味摆植物是不可能有什么效果的,植物在那样臭的环境是不好的光线又不够千万不要放香水什么的,会更难闻。卫生间不要太潮湿,拖布抹布放在阳台晾,马桶要用洁厕剂勤刷,这些都是我除卫生间异味的经验,绝对有效。
  17、卫生间潮气太重,如果再有淋浴的话,大量的水蒸气不适合植物的生长。应该注意每隔两三天要把植物拿出来“透透气”。否则的话,长期滞留在卫生间的植物一般都活不长。在此也提醒,卫生间里最好不要摆放植物,如果一定要添加些绿植效果的话,不妨可以考虑摆一株假花。
  18、自己家的解决办法是打扫卫生,保持卫生,毕竟家里的卫生间使用频率还是比较低的。用一些香(燃烧物)来去除异味效果不错。
  19、除异味一盆植物是远远不够的,建议先请专人打扫一下!看是否有堵塞和泄漏的地方,等这些排除了,再进行清洁,摆上自己喜欢的植物。
  20、蕨类植物可能会适合一些,比如苔藓什么的,但是话又说回来,卫生间本来就不适合种植物只要保持干净通风就好了,而且植物放在那还容易生虫子。
  21、点根熏香最好使,就是在一般饭店宾馆闻到的那种,如果非要选择植物的话,首选虎皮兰或者用橙子皮也是个不错的选择。
  22、卫生间有异味地一件事就是清洁,第二件事是通风,第三件事才是摆设植物--万年青。
  编后语:雨季,到处都是湿漉漉的,家里的或者公司等公共场所的卫生间也会因为潮湿天气的原因而返潮,造成异味。这种味道很难消除。你是不是也正在为这件事情而烦恼呢?试着用小编教的方法做吧。或许会还你一个干净清爽没有异味的卫生间。让你在排便的过程中也有一种享受的感觉,而不是急匆匆的完事就掩鼻落跑。
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    主要是地漏要注意、马桶安装要规范。
    2015-02-02 06:10:02
  • se13j12
    se13j12 板凳
    谢谢资料分享
    2015-02-01 21:02:01
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
室内装修怎样装修好呢
室内装修也不知道怎么装,就是想健康环保一些,不知道各位大神有什么好的想法吗 首先选择什么样的涂料好呢,不喜欢乳胶漆?
