土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙端柱在PKPM里怎么输入?
剪力墙端柱在PKPM里怎么输入?
发布于:2015-01-06 08:48:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如果剪力墙厚200,端部需要做一个400x400的端柱,请问在PKPM里这个端柱是按框架柱输入还是按400厚剪力墙输入?
配筋时,端柱是按剪力墙配筋还是按SATWE计算结果按框架柱配筋呢?
新手,望高手解答,谢谢
全部回复(19 )
  • ct010203
    ct010203 沙发
    楼主辛苦了,总结的很好,谢谢了!
    2018-01-10 21:14:10
  • tylan54
    tylan54 板凳
    等待大神的回复,我觉得是用框架柱的方式输入。
    2018-01-10 12:20:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
多层框架无地下室 嵌固端
有些人说,对于这种简单的无地下室多层建筑,基础顶就是嵌固端,,也有人说是正负零处。。。我这里,基础顶至正负零作为模型首层,侧向刚度与上一层的。。。。是 。。。。直接贴图: Floor No. 1 Tower No. 1(基础顶至正负零) Xstif= 65.5784(m) Ystif= 40.6115(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 65.1638(m) Ymass= 40.9077(m) Gmass(重力荷载代表值)= 705.8583( 705.3898)(t)
