土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ T20材料统计,风管统计错误
T20材料统计,风管统计错误
发布于:2015-01-05 21:54:05 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
T20材料统计,统计风管面积的时候,统计出来的无法区分壁厚,统计出来的全部都是1.2壁厚的,并且风管设置里面,修改钢板风管管径所对应的壁厚,修改无效,如下图,风管管径第一个数字始终是问号
全部回复(3 )
  • cryogen
    cryogen 沙发
    woaifeizei 发表于 2015-1-5 21:56 现在只能画完了,再转成T9版本,用天正暖通2014统计风管材料,统计出来的才是正确的,这是怎么回事,新版本 …你好,出现这个问题的原因在于你可能进行了什么不当操作导致了数据库文件的损坏。解决办法(以下任一均可):1、重装软件,记得卸载之后要去你的安装文件夹下找找还有没有THVAC20这个文件夹,如果有的话请删除;2、从你同事那边考一个同版本的【Thvac_Config.mdb】文件,替换到你的安装文件夹下的sys文件夹下 【C:\Tangent\THvacT20\sys】,然后重新打开软件问题就解决了。
    2015-01-07 13:43:07
  • cryogen
    cryogen 板凳
    你好,你的是数据库有问题,可能是有什么操作不当,导致了数据库文件的损坏。
    解决办法(以下任一种都可以):1、可以重装软件,记得卸载后删除安装文件夹下的T20文件夹;2、从你同事那边考一个同版本的 【Thvac_Config.mdb】文件,复制到你的 C:\Tangent\THvacT20\sys (安装路径下)下替换掉你已损坏的数据库文件就可以了。
    2015-01-07 13:36:07
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
win7 64位打开天正暖通一直显示错误。
win7 64位打开天正暖通一直显示错误,求助大神帮忙解决。。
