土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体里面的梁构件配筋怎么算?
砌体里面的梁构件配筋怎么算?
发布于:2015-01-05 21:45:05 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
刚开始做结构,今天单位里的人说用PK计算梁的配筋和尺寸,买的辅导书上也说用PK.没有讲satwe,
是不是无筋砖砌体都是用PK算,配筋砌块砌体采用satwe计算?
在砌体信息里面,一共有三个选项可供选择 砌体结构 底框结构 配筋砌块结构。
这里的砌体结构是不是指的就是无筋砌体(无筋砖砌体 无筋石块砌体 无筋砌块砌体)
而配筋砌块砌体 指的就是配筋砖/石/砌块砌体 ?
建筑物 什么时候填砌体结构 什么时候填配筋砌块结构呢?
还有个困扰我的问题 砌体结构里面的承重墙 非常重 刚度大 岂不是收到的地震力也大,那它在受力上和剪力墙结构有啥区别?
新人 求指教。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
这样的房子会塌吗?
本帖最后由 mei3094 于 2015-1-4 14:04 编辑 房子是一层框架,6米高,二三层为砖混,3.3米,圈梁现浇板结构大楼大致情况为桩基,坐北朝南,东西方向40米,未设置伸缩缝,均为前后两间的结构,每间宽3.6米,转换层东西大梁均为50CM高,上下三根20筋,每3.6米一根。南北方向12米,两根6米梁,大梁为85CM高,上三根25,下11根25筋。楼梯间在中间,东边有五间房,西边有四间房,6米高为仓库,只有最外圈桩基的地梁上砌了墙,楼梯间宽3米东西方向,长3。5米南北方向,三面有墙,且楼梯间有有个现浇平顶,就是四层。
