建筑材料
1. 建筑钢材主要种类:低碳钢(含碳量小于0.25%);中碳钢(含碳量0.25%~0.6%)和高碳钢(含碳量大于0.6%)。低合金钢(总含量小于5%);中合金刚(总含量5%~10%);高合金钢(总含量大于10%)。质量等级一磷、硫杂志含量由多到少, D级质量最好。2. 建筑钢材的力学性能;拉伸性能、冲击性能、疲劳性能。
4. 常用水泥技术要求;初凝时间均不能低于45分钟,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类常用水泥不得长于10h
5. 水泥可以散装或袋装每袋净含量为50kg,且不应少于标志质量的99%,随机抽取20袋总质量(含包装)应不少于1000kg
(6. 混凝土的拌合物的和易性:流动性、黏聚性和保水性等三方面的含义
7. 混凝土的耐久性:抗渗性、抗冻性、抗浸湿性、混凝土的碳化(中性化)、碱骨料反应。
石材和建筑陶瓷1. 天然花岗岩:为酸性石材,不耐火,弯曲强度不小于8Mpa,室内外均可用。当使用面积超过200平方米时要做放射性检验。
2. 天然大理石:为碱性材料(汉白玉、艾叶青)弯曲强度不小于7Mpa,只适用于室内3. 陶瓷砖:吸水率小于10%可用于室内外,大于10%只能适用于室外;严寒地区吸水率越小抗冻性能越好且档次越高4. 节水型和普通型座便器用水量分别不大于6L和9L;蹲便器分别不大于8L和11L;小便器分别不大于3L和5L
6. 平衡含水率:我国西部和东北约为8%,华北约为12%,长江流域约为18%,南方约为21%.7. 木材变形:顺纹方向最小,径向较大,弦向最大。
注册建造师
返回版块15.54 万条内容 · 738 人订阅
2015二级建造师法规及知识必看重点:建设工程质量管理条例1110 建设工程质量管理条例 1111掌握建设单位的质量责任和义务 一、建设单位的质量责任和义务 建设单位在工程发包、材料设备招标、提供原始资料、不得干预投标人、送审施工图、委托监理、确保提供的物质符合要求、擅自改变房屋主体或者承重结构的进行装修、依法组织竣工验收和移交建设项目档案等环节具有安全责任和义务。 注解:1)建设单位不得指定分包商;2)材料设备招标;3)原始资料必须真实、准确、齐全;4)不得迫使承包人以低于成本的价格竞标,也不得任意压缩合理工期,降低建设工程质量;5)施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门审查;6)依法委托监理;7)确保物资质量;8)委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案,没有设计方案,不得施工;9)建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收(施工全过程的最后一道工序,是建设投资成果转入生产和使用的标志);10)移交建设项目档案的责任。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
