土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护的可靠性
继电保护的可靠性
发布于:2007-10-17 15:35:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置将包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。
可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行。220kV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不同开关的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组开关拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组开关切除故障。在所有情况下,要求这两套继电保护装置和开关所取的直流电源均经由不同的熔断器供电。
继电保护的可靠性
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=415932&topID=98973
内容不错,快去看看哦!
“ 您选型,我付费 ”大家快快来参与,奖品丰厚,机会多多!
价值2500元数码相机,4999元现金等着你!
还有更多现金大奖,总额超过50000元.快快点击,了解详情
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416810&topID=98973
内容不错,快去看看哦!
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护部分知识
继电保护部分知识:本部分主要介绍电力系统故障类型,不正常运行状态及电力系统发生故障产生的危害后果。重点介绍继电保护部分的任务,工作原理及对继电保护的要求。 [转载]继电保护部分知识http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416674&topID=98973内容不错,快去看看哦!“ 您选型,我付费 ”大家快快来参与,奖品丰厚,机会多多!
