土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 关于柱子里面钢筋的连接问题
关于柱子里面钢筋的连接问题
发布于:2015-01-05 15:53:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
最近做了一个框架。总说明里说柱子钢筋宜采用机械连接。图纸会审,施工方提出25直径以下的钢筋可采用电渣压力焊,我当时同意了。记得在哪看到过这个。不知道我这么处理是否正确。请指教。
全部回复(10 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    py1101 发表于 2015-1-15 15:05 是《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012谢谢!该规范第4.1.1条有规定,12-32直径的柱纵筋可采用电渣压力焊
    2015-01-15 15:14:15
  • py1101
    py1101 板凳
    2015-01-15 15:05:15
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
公共建筑的特点,,
公共建筑的特点:①使用上的公共性 开放性 ②功能上的多样性 ③人流交通的大量性④建筑结构复杂性⑤建筑风格的时代性2、公共建筑设计涉及到的因素:①总体规划布局 ②功能关系分析 ③建筑空间组合 ④结构形式选择 ⑤技术经济问题3、公共建筑空间组成:①主要使用空间——教室 实验室 办公室等②辅助空间——卫生间 休息室 贮藏室等 ③ 交通联系空间——走廊 门厅 过厅 电梯 等4、交通联系空间的分类: ①水平交通联系空间——过道 过厅 通廊 ②垂直交通空间——楼梯 电梯 扶梯 ③ 交通枢纽——门厅 过厅 出入口 中庭 5、水平交通联系空间的布局要求:①与整体联系密切 ②布局直截了当,防止曲折多变 ③具有良好的采光和通风 ●走道宽度 一股人流550mm 两股人流 1100mm 三股人流1650mm 6、(过道通风采光一般采用直接方式)如何改善过道采光:一般是依靠走道尽端开天窗,或借助于门厅 、过厅或楼梯间的光线采光,有时也可以利用走道两侧开敞的空间来改善过道的采光。例如:旅馆中的服务处、会客厅,医院中的护士长,门诊中的候诊厅,办公建筑的会客厅等。在某些情况下,还可采用单面楼道。此外,还可以利用走道两侧房间的门或亮子、高窗等措施进行间接采光。7、 如何减少过道面积和长度 ①缩小使用开间 加大进深 ②充分利用走道尽端作为较大的房间 ③在走道尽端安排辅助楼梯等措施8、双跑楼梯 ⑴特点:用途广泛 均匀对称 典雅庄重 ⑵布置位置:布置在门厅一角或横向处理(超过十八节设休息平台 旋转楼梯不能做安全疏散楼梯)9、坡道 ⑴设计要求:①坡度一般在8%~15%,人流集中处常为6%~12% ②设置防滑设施 ⑵缺点:占地面积为普通楼梯的四倍10、 电梯设置条件: ①7层以上住宅②高层建筑③特殊功能的要求:医院 商场等(电梯 扶梯不能作为安全疏散用)11、 交通枢纽 ⑴组成:出入口 门厅 过厅 中庭 ⑵作用:考虑到人流的集散、 方向的转换、 空间的过度以及通道 、楼梯等空间的衔接等,需要设计门厅 、过厅等空间形式,起到交通枢纽与空间过渡的作用。⑶门厅的设计要求:a有足够的面积容纳分散人流 b除考虑空间尺度外,还需考虑空间导向性 c体现一定的空间构思意境和一定的空间形状、 大小等所构成的空间环境艺术氛围 d门厅是室内外空间的过渡。12、公共建筑功能分区:主与次 内于外 闹与静13、公共建筑 ⑴人流特点:①连续性-——医院 商店 旅店等 ②集中性——影剧院 食堂 体育馆等 ③综合式——学校 展览建筑等⑵人流疏散方式:a平面的组织方式——中小型 人流简单 避免不必要的上下活动 已达到使用方便的目的 b 立体的组织方式——大中型 功能复杂 仅靠平面无法解决交通流线问题 c 综合的组织方式——酒店 剧场14、分隔性空间组合 ⑴特点:是以交通空间为联系手段,组织各类房间。各房间在功能要求上,要求独立设置。 ⑵适用类型:这是一种使用比较广泛的组合形式,特别对于某些公共建筑类型来说尤其适用,例如行政办公建筑 学校建筑 医院建筑 ⑶布置方式(优缺点):一内廊式 ▲优点:① 走廊短 走道面积相对较少 平面使用系数高 ②建筑物进深大 平面布局紧凑 可节约建筑用地③ 外墙面积少冬季热损失少 节能 ▲缺点: 有一侧房间的朝向较差,走廊通风 采光条件较差。●解决方法:①朝向差: 布置辅助空间②采光通风:a 走廊两侧墙上开天窗 b 房间门上设亮子 c 走廊端部墙上开窗 d 走廊中间位置设采光间 二 外廊式 ▲优点:所有的使用房间几乎都可以争取到良好的朝向 通风和采光 ▲缺点:交通走道过长,辅助面积偏大,建筑进深过小。●解决方法:内外廊结合 借以取得功能分区明确 、使用关系紧凑 、通风采光良好的效果。15、 大空间布置位置:①考虑疏散的安全和环境的安静等问题。②考虑布置在楼房的顶层。其优点是节约用地 、空间灵活及结构合理等。缺点是上下不方便,若处理不好甚至会影响中间层环境的安静和正常的活动。③布置在底层,其部位可以在建筑的门厅后部或底层尽端,一般具有结构灵活、 疏散方便及对办公部分干扰较少等优点,但都需要与交通枢纽空间密切配合,方能取得良好的效果 。16、 连续性的空间组合:一串联的空间组合形式。特点:在展览建筑的布局中,各展览厅堂空间之间,常表现出首尾衔接,相互套穿的特点,观众可以按照一定的参观路线通过各个展厅。二放射的空间组合形式。特点:将陈列空间围绕放射状的交通枢纽进行组合,即观众在参观完了一个陈列厅之后,需返回中心枢纽空间,再进入另一个陈列厅。三串联兼通道的空间组合形式。特点:各个陈列空间既可直接贯穿连通,又可以经过通道联系各个陈列空间。四兼有放射和串联的空间组合形式。特点:陈列空间围绕交通枢纽布置,观众既可从枢纽空间通往各个陈列厅,又可沿着走道或过厅直接穿行至各个陈列厅。五综合性大厅的空间组合形式。特点:把展览陈列空间和人流活动皆组合在综合性的大型空间之中。17、 高层性的空间组合特征:①交通组织——以垂直交通系统为主 ② 结构体系——受力体系 (垂直受力 水平风力 地震力)18、 公共建筑造型概念:广义建筑造型: 建筑创作整个过程 ,包括功能 、经济 、技术、 美学等 狭义建筑造型: 构成建筑形象的美学形式19、 建筑艺术特点及形式美内涵:一空间性:通过一定的空间和体形 比例 尺度 色彩 质感 等方面构成的艺术形象,表达某些抽象的思想内容。二时间性:建筑艺术的第四向量三矛盾性(空间与实体)20、 建筑造型的“度”:①体现功能 形象一致性 ②可续性 ③环境关系21、 室内空间环境艺术 一 空间形式与比例尺度关系:⑴空间形状 ①规则的几何形——严肃 庄重 ② 不规则的自由形——活泼 开敞 轻松⑵空间比例①符合功能使用要求 ② 人的精神感受方面的要求22、 室外空间环境艺术――形式美体现手段: 组成与重点、 均衡与微差 、韵律与节奏 23、 室外环境设计要点:①主体建筑通常是室外空间构图的中心,常位于明显和主要的位置②室外环境空间应体现一定的设计意图和艺术构思③室外环境空间氛围要满足人们心里上的需求24、室外环境的空间与场所 ①开敞场地 ②活动场地 ③停车场地 ④其他场地25、 室外环境的设计方法:①利用环境 ②改造环境 ③创造环境26、 群体空间组合的类型和特点 ①分散式布局 特点:②中心式布局 特点:27、 群体组合的统一问题 ①通过对称达到统一 ②通过轴线达到转折统一 ③通过向心达到统一 ④从地形的结合中达到统一 ⑤以共同的体型达到统一 ⑥建筑形式与风格的统一28、 在公共建筑设计中常用结构形式:⑴混合结构(多以砖或石墙承重及钢混梁板系统最为普遍) a、特点:因受梁板经济跨度的制约,在平面布置上,常形成矩形网格承重墙的特点。b、布局要求:①为了保证墙体有足够的刚度,承重墙的布置,应做到均匀、交圈,并应符合规范的规定。②为了使墙体传力合理,在有楼层的建筑中,上下承重墙应尽量对齐,门窗洞口的大小也应有一定的限制。此外,还应避免小房间压在大房间之上,出项承重墙落空的弊病。③墙体的厚度和高度(即自由高度与厚度之比),应在合理的允许范围。⑵框架结构 a、特点:承重系统与非承重系统有明确分工,是框架体系最明显的特点。B、布局要求:①室内空间常依照功能要求进行分隔,可以是封闭的,也可以是半封闭或开敞的,隔墙的形状也是多种多样的,可以是直线的,也可以是折线或曲线的。 ②墙体与柱网的关系往往是紧密结合的。⑶空间结构 :包括拱结构、空间薄壁结构和网架结构。 ① 拱结构―――水平推力结构(拉杆承受拱推力、框架结构承受拱推力、基础承受拱推力) ●解决拱的推力是拱结构的主要特征。②空间薄壁结构的特性:a 、壳体结构的刚度,取决于他的合理形状,而不像其他结构形式需要加大结构断面,所以材料消耗量低。b 、壳体结构不像其他结构那样,静载是随跨度增长而加大的,所以其厚度可以做的很薄。C 、壳体本身结构具有骨架和屋盖的双重作用。 29、 设备技术问题:⑴采暖。常用的有热水与蒸汽两种采暖方式。热水采暖系统适用于医院 幼儿园或旅馆等类型的公共建筑。蒸汽采暖系统游升温快冷却也快的特点,常试用于段时间采暖或间接性采暖的公共建筑,如学校 食堂 影剧院等⑵空气调节。 ①集中空调系统 :适用于风量大而集中的大空间公共建筑, 如影剧院、 体育馆等 ②高速诱导系统 :适用于旅馆建筑 ③风机盘管系统:适用于空间组成复杂,灵活调节室温的公共建筑。例如高级宾馆、 精密实验室等。 ⑶人工照明。 设计与安装,应满足以下的要求,即:①保证舒适而又科学的照度 ②适宜的亮度分布和防止眩光的产生 ③选择优美的灯居形式 ④创造一定的灯光环境的艺术效果 30解决眩光问题的方法:①表面亮度小 ②加大灯具保护角 ③提高光源的悬挂高度 ④间接照明或漫射照明等31、 常用的面积系数:有效面积系数=有效面积/建筑面积 有效面积——建筑平面中可供使用的面积使用面积系数=使用面积/建筑面积 使用面积——有效面积减去交通面积结构面积系数=结构面积/建筑面积 结构面积——建筑面积中结构所占的面积 建筑面积——有效面积加上结构面积32、建筑经济系数评价规律:①满足使用要求和结构造型合理的情况下,其有效面积越大,结构面积越小,越显经济。②建筑平面越简单、方正,充分利用空间,并在空间组合时尽量控制体积系数,也能降低造价。③满足采光通风的情况下,加大进深。④在空间使用合理情况下,增加层高就是浪费。⑤多层层数加大,其经济加大,五层最为经济。 ⑥混合纵墙承重结构面积小,经济。缺点:刚度差、进深大,应综合考虑。
