土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 仙客来栽培月历记录
仙客来栽培月历记录
发布于:2015-01-05 11:06:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
随着世界上仙客来新品种的不断开发和改良,我国仙客来栽培技术水平也随之有了较大的改进和完善,主要表现在其生产周期的缩短和成品花品质的巨大提高。现在仙客来的栽培周期已经由以前的2-3年缩短到了8-12个月,近年成品花的品质也已接近国外的水平。现在仙客来一般都用种子进行繁育,可以说一年中任何季节随时都可以播种。但是播种时间的安排主要由种植者根据其成品花的上市时间、自己的生产设施条件以及所种品种的栽培周期长短而决定。
12月-3月:播种时间安排 现在仙客来的播种时间一般都集中在上一年的12月份至下一年的3月份之间。种植者如果希望养大一点的株形,或者自己的生产设施较简陋,可能会影响仙客来的正常生长,或者想提前上市,比如说想在“十一”上市,那么你就要考虑早一点播种了。
播种后1-3周:仙客来自播种到上盆一般需要14-16周左右的时间,前3周需要在育苗室中度过,此时要注意仙客来保持18℃的恒温,90%的湿度和黑暗的条件,这样苗子出得又快又整齐。 播种后4-7周 3周以后要将刚刚出芽的小苗搬出育苗室,放入温室,此时小苗需要18℃-20℃的温度,90%左右的湿度和5000lux左右的光照。在此期间要注意天天检查小苗的生长状态,保证种苗所需要的生长条件。另外如有带帽出土的苗子要及时进行脱帽,以免影响其子叶生长。
播种后8-9周:此时开始对苗子进行随水施肥,肥料的ec值在0.8左右,ph值在6.0-6.3之间。此阶段要注意及时进行分苗,分苗工作不能过迟,否则将影响以后仙客来的生长和发育。 播种后10-16周分苗时注意小苗不要埋得过深,否则会降低植株的抗性,同时还会延迟花期;也不能埋得太浅,过浅将会使植株的主根不能正常下扎,同时植株也缺乏稳定性。此阶段夜间的温度保持在17℃-19℃,白天23℃-25℃,最大的光照强度不要超过2万lux,相对湿度保持在75%左右,营养液的n、p、k比例为 1∶0.7∶2,ec值为0.8,随着植株的日渐长大ec值可以逐渐加大。
4月-6月:仙客来上盆一般都集中在每年的4月-6月,种植者根据自己的需要可以用15-17cm的花盆,基质要求疏松透气。刚上盆后,由于盆内湿度较大,再加上室外天气逐渐变暖,此时一定要注意仙客来黄萎病的发生,所以上盆后一定要浇透药水。药剂主要用可以防治真菌和细菌性的药剂,比如甲基托布津、农用链霉素等。此外还要注意加强温室内的空气流通,降低病害的发生。
7月-9月上旬 这期间是一年当中最热的时候。仙客来生长忌炎热高温条件,所以在这期间种植者一定要使自己温室内的温度尽可能地降低,最好能够保持在30℃以下。此外种植者还要调整仙客来施肥的比例,降低氮肥,同时增加磷钾肥的比例,使仙客来在炎热的夏季尽量减少叶片的生长,减少蒸发量,促进根系和种球的生长,使植株能够安全越夏。
此外,这个时期也是仙客来虫害发生最厉害的时期,一定要注意及时防治。主要的虫害有螨类、蓟马、蚜虫等,自每年的6月中下旬左右就要开始对虫害进行重点防治,所用的药剂无论是触杀式的还是内吸式的,一定要注意用药前最好先作实验,防止用药不当造成大面积的损伤。另外还要注意最好用残留尽可能低的药剂,防止叶片残留物太多降低仙客来的成花品质。
9月上旬-11月:在这几个月中室外的温度已经明显降低,种植者要注意温室内的保温,白天温度在23℃-25℃之间,夜晚在17℃-18℃左右。这段时间是仙客来生长的旺盛期,种植者要注意仙客来的施肥情况,肥料中要增加氮肥的比例,促进植株的快速生长,肥料的ec值最后可以加大到1.8左右,ph值在6.0-6.3之间。
另外由于室外温度的降低,温室内外的通风减少,室内的湿度增加,这段时间要着重预防病害的发生,主要有仙客来灰霉病、黄萎病和芽腐病。主要的防治方法为:最好在9月底左右用杀菌药再次对仙客来进行浇灌,另外要注意保持温室内的卫生,发现带病的植株及时清理干净,杜绝一切病源。
12月-上市:仙客来经过前几个阶段的生长,其株形基本上已经形成,并且已经开始开花。这段时间要注意仙客来花期的控制,使其盛花期刚好赶到其上市期,主要是利用温室内的温度来调控。根据种植者的具体种植情况,温室内的温度可以保持在白天15℃-20℃之间,晚上5℃-10℃之间,这样开出的花大而且鲜艳。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
十种耐盐碱植物形态特征及习性
醉鱼草 学名:Buddleja lindleyana别名:毒鱼草科属:马钱科醉鱼草属形态特征: 落叶灌木,高可达2米,小枝四棱形,嫩枝被棕黄色星状细毛,单叶对生,叶卵形或卵状披针形,青绿色无毛。花两性,顶生直立穗状花序,长可达7-20厘米,花紫、白、红、黄等色,蒴果矩圆形,,种子细小,花期6-8月,果熟10月。生态习性: 喜光,较耐寒,耐旱,耐贫瘠,耐盐碱,喜温暖湿润气候和深厚肥沃的土壤,适应性强,但不耐水湿。病虫害少
