土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林乔木修剪四注意
园林乔木修剪四注意
发布于:2015-01-05 10:21:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
园林乔木与花灌木相比,对修剪的要求要低得多,修剪技术也简单得多。但如果操作不当,会给操作人员的身体带来伤害,对树体造成损伤。因此,修剪乔木时一定不能掉以轻心,要注意以下四个方面的问题。
一要注意乔木修剪的重要性。因为乔木对修剪的要求比较低,很多人认为乔木可剪可不剪,这种认识是错误的。要求不高并不代表不重要。园林乔木不但要发挥生态效益,还具有美化作用,而优美的树形一般是需要适当的修剪才能形成的,并且乔木在年复一年的生长过程中,不可避免要遭受风雨雷电、病虫、人为破坏等各种伤害,难免产生枯枝、死枝、伤残枝、病虫枝等不牢固枝条,一有风吹草动这些枝条极有可能掉落下来,给人们的人身及财产造成损害。此外,园林乔木生长在复杂的城市环境中,难免和周围的树木、交通、建筑物、架空管线等发生矛盾,解决这些矛盾的一般办法就是对园林乔木进行修剪。还有,地面市政施工常常伤害树木的根系,这也需要修剪乔木的地上部分,以维持树木地上部和地下部的平衡。因此,乔木修剪很重要。
二要注意安全。一般乔木树体比较高大,修剪时常需使用高枝油锯等机械设备或登高作业,并且周围环境也较复杂,比如上方有高压电线、周围人员活动比较频繁等。因此,进行修剪作业时,一定要注意排除一切可能存在的安全隐患,确保操作时做到“两不伤害、一不损伤”,即:不伤害自己、不伤害他人、不对树木造成额外的损伤。这就要求修剪乔木前要疏散周围的无关人员,周围有高压线的要与电力部门结合,要求电力部门停电并配合作业,修剪时严格按照技术要求规范操作。
三要注意规范操作。乔木修剪运用最多的技术就是大枝的疏除,大枝体积比较大、也比较重,如果操作不当,就会造成树皮撕裂、操作人员被砸伤等。因此,一定要按照“三锯法”进行规范操作。“三锯法”即先在待锯枝条上离最后锯口约20厘米至25厘米的地方,从下往上拉第一锯作为预备切口,深至枝条直径的1/3或开始夹锯为止;再在离预备切口前方约3厘米至5厘米的地方,从上往下拉第二锯,截下枝条;最后在枝干领圈外侧锯除残桩。
四要注意树体结构。园林乔木主要功能是遮阴、吸附有毒有害物质等。实践证明,当乔木的冠高比达到2/3以上时,树体结构最牢固,树木生长最健壮,也能最大限度地发挥其生态功能。但对于行道树来说,常常与交通、架空管线、建筑物等产生矛盾,因此树冠可小些,但冠高比也不能小于1/2。因此,在对乔木进行修剪时,不是修剪得越高越好,而是在不妨碍车辆及人员的通行的情况下越低越好。
  • co1430956115883
    谢谢楼主分享
    2015-05-07 09:07:07
  • lw010
    lw010 板凳
    好资料,谢谢分享。
    2015-02-21 00:33:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
中山杉的应用领域
中山杉应用领域 中山杉是世界抗风灾,耐水湿,耐盐碱,抵御山体泥石流,速生杉木第一树种,社会价值高。中山杉原在江苏省中科院植物研究所20世纪70年代开始在不断反复进行杂交选育,用30年的时间2002年通过国家审定为国家级林木良种。 中山杉在城市绿化造林的应用主要有以下几个方面: 1、绿化 中山杉树种经过浙江、江苏多年的培育,中山杉苗木基地规模已经突破2000万株。以原本系中山杉为基础,通过生物工程公式,使得该树种四季常青或红叶中山杉,是绿化优选品种。
