土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相接地保护与单相接地短路保护的区别
单相接地保护与单相接地短路保护的区别
发布于:2015-01-05 11:31:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,单相接地保护与单相接地短路保护的区别是啥?在DL/T5153-2002 第9.8.4条低压厂用线路应装设下列保护:1 相间短路保护;2 单相接地短路保护;3 单相接地保护。 搞不清了,2,3项之间有啥区别了,求指教。谢谢
全部回复(5 )
  • jianzhudianqic
    同意二楼。。。
    2017-10-25 14:40:25
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    开心老爸 发表于 2015-1-5 13:43 单相接地保护是指相线碰壳,单相接地短路保护是指相线和中性线发生短路是这个意思,但是这种表述有问题,应该是“单相接地保护”和“单相短路保护”,这样既保持原来意思又不会引起混淆。
    2015-01-06 11:40:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分享两台断路器一用一备原理接线图?!望指点!
如图所示:说明:万能断路器为ABB-Emax开关;1YU、2YU为欠压脱扣器;1D、2D为欠压脱扣器的电子延时装置;1ZJ为中间继电器。需要特殊说明的是常开点(D13、D14)为欠压脱扣器的辅助开点;此图想要实现的功能是当转换开关打到自动档位,其中1台万断工作(合闸),另外一台不工作(发电机为备用电源)。请问:1、这个原理图是否能实现上述功能?若有缺陷望高人指点! 2、我看Emax说明书上有这么一句话:如果合闸线圈与欠压脱扣器共用一个电源,若需要在辅助电源恢复后自动合闸,则需要有欠压脱扣器常开触头(D13、D14)与欠压延时装置(1D,2D)组成外部电路来实现。那么请问这个欠压常开触头(D13、D14)该如何处理呢?是不是如图所示的接法?!
