土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泄压阀的泄压压力怎么计算呢?
泄压阀的泄压压力怎么计算呢?
发布于:2015-01-05 10:06:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我查了一下规范,我认为应该是在水泵零流量时的压力,这个压力不应高于设计工作压力的140%,大家都是怎么计算呢?求教
  • zhanghaijun760209
    新消规不提倡设置泄压阀,水泵的超压在计算系统工作压力时已经考虑了,没有必要再设置泄压阀
    2015-01-05 10:52:05
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    一般设计的时候泄压阀压力是水泵扬程+0.1MPa,新消规没有强调设泄压阀,并且规定零流量是大于工作压力20%,不明白这个的意思,是不是这个泄压压力到底要定到多少合适
    2015-01-05 10:33:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消防或者喷啉分区采用双出口专用泵的求助
前天看到一个设计,消防或者喷啉分区采用双出口专用泵,水泵分为第一出口和第二出口,扬程不一致。因为没有做过,以前也知道有这种泵,但是不知道去哪里找这种设计的学习资料。还是说,没什么特别,仅仅是找个样本选型即可?但是为什么主流做法是采用减压阀分区 呢?另外,这种双出口专用泵你们一般选用什么牌子的?谢谢。
