土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求12米轻钢屋架图
求12米轻钢屋架图
发布于:2007-10-17 15:17:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
求12米跨三角轻型屋面梯形钢屋架,用于厂房建造,谢谢各位
  • mazhi168
    mazhi168 沙发
    呵呵。确实。不过按照一般要求设计的话也能做出来。看是哪个地方的厂房了
    2009-06-13 09:15:13
  • fengzhongboyun
    什么参数都没有,别人怎么帮你??
    2007-10-28 10:33:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
truetable+10A.rar破解版
truetable+10A.rar破解版 功能如下: 在AutoCAD和Excel间互导表格,能输出AutoCAD中的任意表格 将AutoCAD中的表格或文本输出到Excel 将AutoCAD中的表格或文本输出到文本文件(TXT) 直接输出AutoCAD中的任意表格,包括:块参照,带属性的块参照,属性定义, AutoCAD的Table实体,其它表格软件生成的表格 将Excel表格、Excel文件导入AutoCAD
