正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
1.结构设计规范中基本锚固长度Lab=αfy/ft×d,设计规范中的Lab与11G101-1图集中表格中的Lab是什么关系??怎么计算的?? 2.设计规范中:受压钢筋不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固措施。为什么现场施工过程中,柱子中的钢筋与基础中钢筋进行锚固是都是采用90度弯钩(L型)。 3.截面角部的弯钩和一次贴焊锚筋的布筋方向宜向界面内侧偏置 这是什么意思?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
dujuan2003
沙发
定是先回填,假如设计标高在现有地面往上2米,你说这活咋干?灌个桩还得支模板、脚手架。标高也没法控制。
2015-01-23 12:02:23
仼孒騎驴
板凳
我同事有个这样的项目,地勘提供了压实填土的侧模特征值18,然后他回填的3:7灰土,然后再打的CFG。不过我觉得保守算的话可以不算这个回填土的侧模,因为有人说对于杂填土和素填土压缩不完全,在后期会有压缩沉降,所以说会对CFG产生负的侧模,所以,不计算这段侧模还是比计算了偏安全点,
2015-01-13 09:27:13
加载更多回复 举报
