土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居装修7大重点施工工程
家居装修7大重点施工工程
发布于:2015-01-04 16:08:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家居装修工程复杂,其中任何一个环节出现问题就会为装修带来很大的遗憾,然而在家居装修中,有7大工程是施工中的重点之重点,一定要特别注意:
  1.墙体要保护。
  家居装修时使用最多的工具是电锤,有时在墙两面的同一个位置上都打孔,这样势必大大降低承重墙的承重能力,也破坏了房屋安全性。其实,作木墙裙、包门套、包哑口都可以用射枪的钢钉将木龙骨或板材固定在墙上,也可以用粘合剂、建筑胶粘贴。
  2.地面装修莫过厚。
  地面装修的重点,无论是铺地砖还是花岗岩,包括水泥灰的厚度不应该超过2厘米。这样,每平方米在楼板上增加的重量大约在25~30公斤左右,在装修地面时千万不要将地面做得太厚。按照安全规定,房屋地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
  3.阳台勿加压。
  有些人家为增加阳台的利用率,将阳台前沿向外伸展、搭板,在板上安装箱笼存放杂物,或在该板上安装空调的主机。这样不但影响楼房的外观,而且也造成了不安全隐患,尤其是空调机日夜运转产生的振动,会对阳台造成持续的破坏。
  4.一定要选择膨胀螺栓。
  在屋顶和墙面固定风扇、空调、电视机和灯具等较重物品要规范,千万不能使用木塞或者塑料涨塞,一定要选择膨胀螺栓。同时消费者在选择这些物品时,要注意尽量选择分量轻一些的,防止坠落伤人。
  5.高大家具和电器要安全固定。
  比如衣柜、书柜、玄关柜等等,最好能够和墙体进行连接和固定,防止倾倒伤人。
  6.注意厨房吊柜的安装安全。
  目前厨房吊柜的安装安全问题应该引起厨柜生产企业的重视,很多厨柜公司只注重表面设计,却忽略了吊柜安装时的安全。由于吊柜里面可以承放更多的物品,厨柜安装时应该使用承重70公斤以上的隐藏式吊码。
  7.燃气和水路要能方便的关闭。
  燃气和水路管道改造、电气改造要注意安全和规范,特别是在发生灾害时能够尽快和方便的关闭。同时注意使用的材料要规范、安全。
  • digua520go
    digua520go 沙发
    地面装修不超过两公分?楼板,那水管怎么盖的住啊,一般也得三四公分,甚至五公分
    2015-03-13 11:52:13
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
二手房装修新技能get起来
本帖最后由 zjgongchengshi 于 2015-1-5 11:47 编辑 【导语】跟一般的新房装修不同,二手房装修涉及到很多的细节注意事项需要在装修设计以及施工的时候特别加以注意的,新房装修什么都是全新的,相对于二手房装修装修难度也低一些。二手房装修中,譬如水电改造、隐蔽工程等装修项目都需要特别注意。(摘自造价通工程造价信息网)一、老化水管一定要换掉二手房原有的水路管线往往有许多不合理的布局,在装修时一定要对原有的水路进行彻底检查,看其是否锈蚀、老化。如果原有的管线使用的是已被淘汰的镀锌管,在施工中必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管。比如装修卫生间前要先堵住地漏,放5厘米深左右的水进行试验,如果漏水则必须重做防水工作;同时要注意的是,施工后不能留下死角。
